kazakovv
Сообщение kazakovv » 06 июн 2014, 00:07
в вашем сообщении от 27 июля 2013-го вы говорили что исправите эту проблему и логи будут читаться прогой DP_LOGVIEW. Обновления пока не было? Получается что в вашей программе не доступна одна из важнейших функций, ради которой и берут шнур.
Полностью поддерживаю.Логи не все могут читаться той программой которую вы любезно предложили в начале темы.Я ее скачал но к примеру выбрав "новые измерения" и поставив галочки в нужные мне параметры что бы зафиксировать в лог..После открытия записанного лога-прога просто не хочет читать пишет "This log file contains no record", что это может быть. Прога установлена VAG 12.12...Ребят,очень прям поправте бы!))
Умное лицо ещё не признак ума!
xakerfok
Сообщение xakerfok » 17 июн 2014, 09:43
Добрый день, подскажите по снятию логов. Несколько раз записывал лог файлы но прочитать их программой dp_logview не могу. Пишет вот это "This log file contains no record", что это может быть. Прога установлена VAG 11.11.2 (B).
Походу форум не работает, раз за 13 дней нет ответа.
Сообщение ilia2108 » 17 июн 2014, 13:11
В .b пока не исправили, а в 12.12 всё точно как надо.
Шлите логи с описаниями на anton@avtoadapter.ru, будем разбираться в чем они неправильные.
praporshik
Сообщение praporshik » 28 июл 2014, 09:23
dp_logview не открывает, снятые vcds 12.12, пишет "This log file contains no record"
lbl-файл содержит кириллицу.
Решения нет?
maksstranger
Сообщение maksstranger » 28 июл 2014, 09:43
dp_logview нормально открывает файлы логов, сделанные при помощи функции "Измерения". Если использовать функцию "Новый тип измерений", то такой файл просмотреть программой dp_logview уже невозможно. Примечательно, что некоторые блоки новых автомобилей поддерживают только "Новый тип измерений",а кнопка простых измерений неактивна. Тут просмотрщик логов не поможет - только анализ данных в Excel.
P.S. Сам используюсь версией 12.12.0.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Сообщение ilia2108 » 30 июл 2014, 13:50
Решения нет?
Вроде эту проблему фиксили в 12 версии. Пришлите плиз лог с описанием на support@avtoadapter.ru
AlexGepard
Сообщение AlexGepard » 24 окт 2014, 19:42
Какой программой можно просмотреть лог снятый с помощью VCDS 10.6 RUS?
В логе присутствуют русские символы и програмка DP_LOGVIEW не пашет.
Сообщение ilia2108 » 25 окт 2014, 12:44
Наша программа или нет? Проблем то быть по идее не должно..
EzhbIk
Сообщение EzhbIk » 24 дек 2014, 23:22
Всем здрасти!
Хочу замерить надув турбины... Шнурок 11.11.3... Программы 11.11.3 и 12.12.0... В блоке "Двигатель" выбираю "Новый тип измерений" и не могу найти ни одного канала, который бы отвечал за надув, т.е. слова "Boost" нет ни в одном названии.....
Подскажите пожалуйста что я не так делаю??? =))
Сообщение ilia2108 » 26 дек 2014, 11:59
Странно, каналы называются вообще Boost Pressure (Specified) – запрашиваемое давление наддува и Boost Pressure (Actual) – реальное давление наддува.
Что у вас за программа?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
