Сообщение SergeiFK » 27 дек 2012, 18:03
Здравствуйте. Новичок я здесь, хотел чтобы посмотрели снятый мной лог файл, но при добавлении пишет: "достигнут максимальный общий размер ваших вложений" размер 1,0КБ???
Сообщение ilia2108 » 30 дек 2012, 22:00
Выкладывайте на файлообменник.
Сообщение vasilio » 10 фев 2013, 04:09
Снял логи если кто может подсказать БУДУ БЛАГОДАРЕН!
??????не могу прикрепить файл --"Достигнут максимальный общий размер ваших вложений"
А какой у меня размер вложений????
Cпасибо ilia2108 ,разобралса
http://depositfiles.com/files/7yy2ftltj
--- Добавлено чуть позже ---
АУ!!! Прокоментируйте,плиз..
vw passat 1.9tdi avf 96kw 2004
Сообщение andromeda77 » 25 фев 2013, 02:11
здравствуйте! та же проблема и не только у меня. а как можно решить, никто не говорит. зачем тогда плодить эти форумы?У меня другая проблема, записываю лог получаю файл LOG-01-005-xxx-xxx.csv а вот прочитать его выше упомянутой прогой неполучается пишет "This log file contains no records". Что я делаю не так?
Сообщение vovan » 10 мар 2013, 22:45
Всем привет! Объясните пожалуйста: логи и логины это разные понятия. Если да то, что такое логины, для чего они нужны и как их применять?
Сообщение ilia2108 » 10 мар 2013, 23:24
vovan
логи - это снятые данные в течение какого-то времени, как график только в табличном виде, а логин это такой код который нужно ввести чтобы активировать определенную процедуру в контроллере.
Сообщение vovan » 11 мар 2013, 00:26
Вопрос по логам: как узнать номер контралёра для записи лога при вводе (например, если мы хотим узнать угол опережения зажигания - откуда мы берем число 206)?
Вопрос по логинам: получается, адаптировать электро-ручник нужно в одаптациях а не в базовых установках, и если в адаптациях то без логина я не адаптирую? Или я что-то перемудрил???
Сообщение ilia2108 » 11 мар 2013, 11:15
Данные обычно подписаны, если есть лейбл к мотору, тогда можно перебрать группы и найти интересующую группу и окно и дальше уже снимать лог.
Что бы разблокировать в базовых установках какую-либо адаптацию надо ввсести логин. И если он требуется, то это никак не обойти.
Сообщение vovan » 11 мар 2013, 13:35
Извени за смешной вопрос: а что за лэйбл и где его смотреть?
Нашел такую инф.: замена тормозных колодок: выбираем 53-04-07 - развести
53-04-06 - свести
53-04-10 - адаптировать.
Исходя из этого, адаптировать через базовые установки, или как? Получается, логин не нужен?
53-04-06 - свести
Сообщение ilia2108 » 11 мар 2013, 19:07
Если есть подписи к данным - значит лейбл есть.
По этому описанию, да, 04 - базовые установки. Но канал может быть недоступен без логина, проверьте, чего гадать.
