Postby LittleTOXA » 14 Mar 2012, 23:19
На пассате с АДРом должна в 98м канале Базовых установок проходить адаптация. Может он не может сдвинуть заслонку моторчиком?
garri16
Postby garri16 » 16 Mar 2012, 15:33
Здравствуйте! Авто Passat B6 2.0 TDI. Снял лог некоторых групп, думаю они что-то "скажут" о работе турбины и форсунок. Кто знает хоть что-то, разъясните пожалуйста. [img]Захват.JPG[/img]
ZIR_537
Postby ZIR_537 » 27 May 2012, 22:04
Посомтрите мои логи пожалуйста.A6 2TFSI
Damir
Postby Damir » 16 Nov 2012, 19:48
Добрый вечер.
Делаю первые шаги в диагностике собственного авто (Passat B5 1,8 20v ADR, МКПП 012 (DHZ).
При опросе получил следующие ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 8D0-907-558-B.LBL
Блок управления: 8D0 907 558 B
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Кодировка: 04001
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 3013C7DBE32D
2 Найдены неисправности:
17915 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел
P1507 - 35-00 - -
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
Ошибки стер. При очередном запуске ошибка 17915 прописалась сразу. А 16486 только на следующий день после раскрутки двигателя до 4000-4200 об/мин.
На сайте passat-b5 прочитал, что для моего двигателя необходимо сделать логи по 002, 008, 013, 024 и 025 группам. Логи сделал (полностью прогретый двигатель, разгон на 3 передаче от 1000-1500 до 5500 об/мин), вот только мало что в них понимаю. Видел по показаниям, что лябда-аддитив -12,5 ( при стандартном -10 - +10), регулятор длины впускного коллектора "флейта" вроде работает (есть "ступенька" переключения), ДМВР вроде бы "не додувает" (вместо ожидаемых 100-105 получил меньше 90 г/с). Но это только мои "дилетантские" предположения.
LOG-01-025-024-xxx.zip
(3.58 KiB) Downloaded 419 times
LOG-01-013-024-xxx.zip
(3.51 KiB) Downloaded 333 times
LOG-01-002-008-xxx.zip
(4.6 KiB) Downloaded 347 times
Postby ilia2108 » 17 Nov 2012, 00:25
Так проблема и есть в расходомере, смотрите что с ним, проверяйте подключения, если все ок - под замену.
Damir
Postby Damir » 17 Nov 2012, 07:10
Понятно, спасибо. Попробую "помыть" его. Всё-таки Hitachi допускает подобные "вольности". Да и фильтр воздушный поменяю на всякий случай. Вобщем попробую отделаться "малой кровью".
Sensey
Postby Sensey » 22 Nov 2012, 20:52
Всем привет.
Снял логи с двух машин - друга и своей ( в одном файле, 1 его, 2 мой). У меня пробег 71 тысяча, у него 145 тысяч. Либо я плохо разобрался в эльзе, либо его турбина реально эластичнее и работает ровнее.
Кто нибудь может подсказать, прокоментировать. Разгон от 1500 до 4500 оборотов на 3 передаче.
октавия тур, двигатель AUM
Заранее спасибо.
LOG-01-114-115-211.rar
(2.07 KiB) Downloaded 334 times
Sensey
Postby Sensey » 23 Nov 2012, 21:06
Ребята! Есть кто живой!) Подскажите по ЛОГу пожалуйста.
Postby ilia2108 » 28 Nov 2012, 15:17
Живые есть, но я мало что понимаю в логах, по тому не подскажу.
А вообще каждая машина индивидуальна, если нет какиех-то конкретных ощутимых неисправностей, я бы не советовал заморачиваться!)
Sensey
Postby Sensey » 28 Nov 2012, 20:25
В общем то меня все устраивает. А вот у друга ощутимо тяга хуже. Мы решили это дело в цифрах посмотреть. Но почему то мне кажется, что в цифрах у него все ровнее... Поэтому и заморачиваюсь. А в целом хотелось бы познать науку, так для себя, не ради коммерческой выгоды)
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
