n/a, значит группа пустая. И всё тут.
Этих групп хватает, т.к. по Измерениям на бензиновых движках, в основном диагностируют лямбду и расходомер воздуха (тут не помогу, т.к. спецификаций не знаю). А по сути, берешь заводской мануал и сравниваешь показания с теми, что должны быть.
Сообщение SamFM » 29 ноя 2011, 10:28
Сообщение vnpk » 22 дек 2011, 10:05
Всем привет!
Ребят подскажите, плиз, снял Лог с ФВ Пассат Б5 2000 год, 1,9 ТДИ двиг AJM, страдает передувом, геометрию почистил, проблема не исчезла, по моему логу можно определить конкретную причину ( 75 клапан или что ещё?) спасибо
- Вложения
- LOG-01-011-003-006.rar
- (5.11 КБ) 380 скачиваний
Сообщение duk1111 » 03 фев 2012, 12:26
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, был шнур 812.4, перепрошил у вас, скачал 11.34, установил - все работает, спасибо...
Если раньше надо было дату изменять, то сейчас не надо, да и по-русски все.... но, есть минус: dp_logview теперь не хочет показывать графики из логов, сделанных в 11.34, а ведь программка-то супер.....
Как быть?
Эксель стоит 2007, как в нем открыть, чтобы красиво было не разобрался......
Будет-ли мой шнур работать с нерусифицированной 11???
Как быть?
Сообщение Денис33 » 05 фев 2012, 16:14
Добрый день,принимайте новичка! вот есть лог,заботит большой расход около 16л по городу,и вялость машины,такое чувство ,что в ней не 125,а 80л/с. ошибок по двигателю нет.
- Вложения
- LOG-01-001-002-006.rar
- (1.56 КБ) 365 скачиваний
Сообщение LittleTOXA » 06 фев 2012, 12:29
Уже можете загрузить нашу 11.11 с сайта и попробовать в ней.Добрый день! Подскажите, пожалуйста, был шнур 812.4, перепрошил у вас, скачал 11.34, установил - все работает, спасибо...
Как быть?
Если не выйдет, можно пробовать неруссифицированную, но ! не из интернета. Только нашу. Подготовлю по приезду. Пока мы на обучении до 12 февраля в Германии.
Сообщение duk1111 » 16 фев 2012, 07:49
не получается, все также пишет, что лог пустой......Уже можете загрузить нашу 11.11 с сайта и попробовать в ней.Добрый день! Подскажите, пожалуйста, был шнур 812.4, перепрошил у вас, скачал 11.34, установил - все работает, спасибо...
Как быть?
Сообщение Денис33 » 19 фев 2012, 09:45
Неужели никто не ничего не скажет,по поводу моего лога?Добрый день,принимайте новичка! вот есть лог,заботит большой расход около 16л по городу,и вялость машины,такое чувство ,что в ней не 125,а 80л/с. ошибок по двигателю нет.
Сообщение dvmironov » 23 фев 2012, 18:25
Здравствуйте, я новичок. Читал про проверку турбины по логу. Если мкпп или акпп DSG или ступенчатая понятно, как должна турбина работать, а если вариатор? изменяеться передаточное число постоянно, как выглядит характеристика турбины при этом?? или нужно смотреть по запрашиваемому?
Сообщение duk1111 » 07 мар 2012, 08:20
11.11 не помогла..... дайте вашу "оригинальную", пжста....Уже можете загрузить нашу 11.11 с сайта и попробовать в ней.Добрый день! Подскажите, пожалуйста, был шнур 812.4, перепрошил у вас, скачал 11.34, установил - все работает, спасибо...
Как быть?
Сообщение Bokss » 12 мар 2012, 21:21
Всем привет! Недавно тестил пассат В5, не могу адаптировать дроссельную заслонку. Подскажите как провести базовую установку. Тестил КL-адаптером на FTDI прога вася-диагност. Есть в наличии адаптер VAG 908USB, но к нему не могу подобрать программу, программа адаптер находит , авто нет, светодиод горит сначала зелёным потом оранжевым. Это данные по машине:
Пятница, 09 Март 2012, 14:52:46:21528
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Номер блока управления: 8D0 907 558 F
Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Кодировка: 04001
Код мастерской: WSC 00173
VCID: 341BCBCB1735
2 Найдены неисправности:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-00 - -
P1559 - 35-00 - -
Кодировка: 04001
VCID: 341BCBCB1735
P1559 - 35-00 - -
P1559 - 35-00 - -
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex и 1 гость
