Привет ВСЕМ!))
вот что то попробовал... не знаю правильно ли..
посмотрите пожалуйста)
и еще вот пару ошибок почему они!? написанно вроде что зарегистированна... потом опять нет... снова крякаю и сразу захожу
Сообщение Vladey15r » 03 окт 2011, 09:10
- Вложения
- ош.JPG (67.09 КБ) 5175 просмотров
Passat b5. 1.8T, AEB,1999 года из США.
Сообщение Vladey15r » 03 окт 2011, 09:11
а это 311 версией Бай ТАХо
не понял что это значит...
- Вложения
- уу.JPG (69.14 КБ) 5175 просмотров
Сообщение Vladey15r » 03 окт 2011, 09:12
и вот лог если конечно нормальный...
Первый ЛОГ так что пока не владею..
Monday, 03 October 2011, 08:38:11
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8D0 907 557 P
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D07
Software Coding: 06001
Work Shop Code: WSC 05311
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0303 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
в папке с программой есть файл ЛБЛ с названием такого контроллера 8D0 907 557
2 Faults Found:
Сообщение Vladey15r » 03 окт 2011, 09:19
Подскажите еще после переключения на ГАЗ появляется ошибка пропусков воспламенения.. на бенщзине ее нет.. очищаю проверяю только после ГАЗА это серьезнО!?
Сообщение SamFM » 04 окт 2011, 14:16
Если двигатель на газу не троит, думаю не серьезно.Подскажите еще после переключения на ГАЗ появляется ошибка пропусков воспламенения.. на бенщзине ее нет.. очищаю проверяю только после ГАЗА это серьезнО!?
На всякий случай, посмотрите в Измерениях в двигателе пропуски в реальном времени.
Сообщение Vladey15r » 21 ноя 2011, 21:31
Привет всем!!!
Снял логи если кто может подсказать БУДУ БЛАГОДАРЕН!))
ВОТ ЛОГИ двигатель АЕВ 1.8 Т
снимал как написанно на 3 передаче с мин оборотов до 5500 оборотов МЕХАНИКА) тапку в пол!
- Вложения
- LOG-01-006-003-xxx.zip
- (2.34 КБ) 452 скачивания
Сообщение SamFM » 23 ноя 2011, 23:58
Ну, я по ним ничего такого не вижу, кроме того, что лямбда почему-то всё время -6 показывает. Что нихт гут.Привет всем!!!
Сообщение Most » 24 ноя 2011, 09:17
VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.3 RUS
лог записывается, но не открывается через DP, скачанные логи с инета открываются..
подскажите в чем проблемка.
стоит 7 винда.
стоит 7 винда.
Сообщение SamFM » 26 ноя 2011, 14:22
К сожалению те же проблемы были, сам не разобрался. Открывал в Excel.VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.3 RUS
стоит 7 винда.
Сообщение Vladey15r » 27 ноя 2011, 09:14
и ЕЩЕ ЗАМЕТИЛ ЧТО В 08 ГРУППЕ НИЧЕГО НЕТ ПИШЕТ n\a
Подскажи какие группы мне нужно проверить !?
Ощущение что нет так едет как должна.. и заметно подхватывает около 4000 тысяч оборотов когда..
