Сообщение Дядька » 18 июл 2011, 20:01
Добрый день. вот наконец снял логи. с удовольствием выслушаю мнение. кое-чего сам вижу, но интересно мнение профессионала.
- Вложения
- Logs.zip
- (3.48 КБ) 564 скачивания
Сообщение LittleTOXA » 25 июл 2011, 14:37
По этим каналам трудно что-то сказать честно говоря. Я не вижу ничего криминального.Добрый день. вот наконец снял логи. с удовольствием выслушаю мнение. кое-чего сам вижу, но интересно мнение профессионала.
Сообщение njyxb » 27 июл 2011, 13:32
всем привет принимайте новичка.
Читаю смотрю но хоть убей немогу понять что логи означают,смотрю то что люди выкладывают-куча цифр никак сопоставить не могу подскажите откуда начинать? спасибо заранее
Сообщение SamFM » 27 июл 2011, 16:32
Привет!всем привет принимайте новичка.Читаю смотрю но хоть убей немогу понять что логи означают,смотрю то что люди выкладывают-куча цифр никак сопоставить не могу подскажите откуда начинать? спасибо заранее
Рады видеть в наших рядах
Логи - это просто запись показаний разных датчиков в течение некоторого времени (секунд/минут). Т.е. обороты холостого хода, температура воды, температура масла - за всё отвечают отдельные датчики. В ЛОГах как раз их показания и записываются.
Если что, начать можно с мануала по программе самой
А по сути, помогает только пробовать и лазить по блокам своего авто. Скажем, подлючить адаптер с заведенным двигателем, залезть в "измерения" блока двигателя и смотреть что за данные там имеются. Самые критичные - показания лямбда-зондов (коррекция смеси в %), углы опережения зажигания.. да и вообще много чего из показаний. Нормативы можно узнать либо в интернете либо в книжках по ремонту машины, к примеру.
Сообщение vold100 » 16 авг 2011, 14:53
Доброго дня всем. у меня кнопка турбо есть в программе. отображается только при входе в блоки измерений. и она очень нужна при снятии логов так как начинается более интенсивное считывание информации что дает более детальную картину. но у меня проблема при нажатии на нее в 311.2 выскакивает ошибка типа нет доступа НЕХ и USB ,блин точно не помню (скрин завтра сниму). как исправить.))) нет, для лога не нужна клавиша Турбоесли я правильно понял: для снятия логов нужно в окне Измерения нажать клавишу турбо. я такой клавиши у себя в этом окне не вижу![]()
п.с. VAGCOM311.2RUS_2006
просто открываете нужные каналы и внизу стартуете Лог - запись.
http://www.youtube.com/watch?v=cl4VJczo ... r_embedded вот хорошее видео как снимать логи но там VCDS 908 но по идее так же и в 311.2 должно быть.
Сообщение SamFM » 17 авг 2011, 00:56
Скорее всего в 409 программе эта функция не реализована до конца. Нужно менять настройки в Опциях программы (вместо кнопки Турбо), которые делают то же самое - увеличивают частоту обновления показаний.Доброго дня всем. у меня кнопка турбо есть в программе. отображается только при входе в блоки измерений. и она очень нужна при снятии логов так как начинается более интенсивное считывание информации что дает более детальную картину. но у меня проблема при нажатии на нее в 311.2 выскакивает ошибка типа нет доступа НЕХ и USB ,блин точно не помню (скрин завтра сниму). как исправить.))) нет, для лога не нужна клавиша Турбоесли я правильно понял: для снятия логов нужно в окне Измерения нажать клавишу турбо. я такой клавиши у себя в этом окне не вижу![]()
В Базе Знаний на главной странице этого сайта посмотрите. "Как правильно снимать Логи" называется статья.
Сообщение TimTim » 22 авг 2011, 11:25
Доброго времени суток.
Подскажите, по какой причине прога dp_logview не читает мой лог (This log file contains no record)?
- Вложения
- LOG-01-003-031-033.ZIP
- log polo 6n2
- (1.82 КБ) 362 скачивания
Сообщение SamFM » 22 авг 2011, 12:45
Здравствуйте. Или dieselpower не поддерживает чтение одного из каналов (или более 2х одновременно) или русский язык ей не нравится в файле.Доброго времени суток.
Попробуйте снять логи с 2х каналов только. Хотя, в принципе, можно графики просто в Excel строить из того что там уже есть.
Сообщение Vladey15r » 02 окт 2011, 10:34
ДОБРОЕ УТРО ВСЕМ!
Только зарегистрировался)
Passat b5. 1.8T, AEB,1999 года из США.
Сообщение SamFM » 03 окт 2011, 01:48
Доброе!ДОБРОЕ УТРО ВСЕМ!
