EzhbIk
Сообщение EzhbIk » 26 дек 2014, 12:40
Странно, каналы называются вообще Boost Pressure (Specified) – запрашиваемое давление наддува и Boost Pressure (Actual) – реальное давление наддува.
Что у вас за программа?
На Drive2.ru подсказали, что могут называться :charge "air actual", "charge air specified". Вечерком гляну.
А программа VCDS 11.11.3 и 12.12.0
Сообщение ilia2108 » 13 июн 2015, 13:08
Мы много запросов получаем о программах и инструментах для просмотра логов (ну да, не все Excel'ом пользуются).
Сделали онлайн-инструмент: http://avtoadapter.ru/log
Т.к. на разработку потрачено прилично усилий, времени и денег, большая просьба перепостить где-нибудь в соц сетях (ваш вконтактик или фейсбук) ссылку или мини-описание инструмента (если понравится, конечно!). Доработки – будут! Никакой там рекламы и спама, ничего нет. Все для своих :)
Ramazan
Сообщение Ramazan » 12 авг 2015, 17:54
Добрый день форумчане, помогите разобраться с логами, снял логи с октавии тур 1.8 т механика 1999года, провалы тяги с 3000 об сильно проявляется на второй передаче, немогу разобраться.
LOG-01-002-034-115октавия тур .rar
(8.76 КБ) 234 скачивания
maksstranger
Сообщение maksstranger » 13 авг 2015, 09:48
логи не очень информативны. Сделайте по этой инструкции: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687 (не понял как вставить ссылкой).
Снимите показания групп 003/114/115 и 003/020/031 (два заезда). И запомните/запишите значения 32 группы.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Ramazan
Сообщение Ramazan » 13 авг 2015, 11:01
1 заезд
LOG-01-003-114-115октавия тур 1111.rar
(2.09 КБ) 269 скачиваний
2 заезд
LOG-01-003-020-031тур 33333.rar
(1.19 КБ) 264 скачивания
32 группа
LOG-01-xxx-xxx-032.rar
(415 байт) 249 скачиваний
maksstranger
Сообщение maksstranger » 13 авг 2015, 15:25
1 заезд
(2.09 КБ) 1 скачивание
2 заезд
(1.19 КБ) 1 скачивание
32 группа
(415 байт) 1 скачивание
Не увидел чего-либо криминального в логах. Единственное, не раскручен до положенных 6000 - 6500 об/мин.
Но судя по тому что есть: расходомер считает, турбина на запрашиваемый наддув выходит, не запаздывает, ретардов нет (2-3 градуса в расчет не берем), показания в 32 группе тоже в порядке.
Вполне себе живой мотор.
Armenco
Сообщение Armenco » 20 авг 2015, 15:00
подскажите, а какие показатели должны быть в G70 при 4000-4500об на Audi A4 1,8T 2003 163лс ?
Сообщение ilia2108 » 21 авг 2015, 16:53
Примерно 130 г/с.
Armenco
Re: RE: Re: Логи: снятие, обсуждение и пр.
Сообщение Armenco » 21 авг 2015, 18:27
Примерно 130 г/с.
У меня 110.. Вот думаю расходомер или неправильно замеры проводил
Сообщение ilia2108 » 22 авг 2015, 16:32
Правильно на 2-й передаче проводить измерения.
