Блин не нашел его, завтра выходной, буду опять смотреть! Если получится можешь на почту скинуть? bazalevskiy@mail.ru Спасибо!!!!Все верно, блок управления корректора фар J431 / блок управления адаптивного освещения и корректора фар J745, находится за бардачком. Картинку не получается прилепить. А так прям русским по белому написано, снять перчаточный ящик, но думаю ты это читал.8K5 907 357 вот код блока управления фарами. По эльзе показывает что он находится под бардачком, не могу найти его!! Буду благодарен за картинку! Спасибо!!! А4, 2009, СDHB 1.8
Фары
Re: Фары
Сообщение Алексей-a4 » 02 апр 2013, 10:56
Re: Фары
Сообщение SPH » 02 апр 2013, 11:10
Так у тебя есть Elsawin, там в ней все это и есть и с картинками, в разделе "руководства по ремонту" через поиск находишь J431 or J745. Или я чего не понял?Блин не нашел его, завтра выходной, буду опять смотреть! Если получится можешь на почту скинуть? bazalevskiy@mail.ru Спасибо!!!!Все верно, блок управления корректора фар J431 / блок управления адаптивного освещения и корректора фар J745, находится за бардачком. Картинку не получается прилепить. А так прям русским по белому написано, снять перчаточный ящик, но думаю ты это читал.8K5 907 357 вот код блока управления фарами. По эльзе показывает что он находится под бардачком, не могу найти его!! Буду благодарен за картинку! Спасибо!!! А4, 2009, СDHB 1.8
Re: Фары
Сообщение Алексей-a4 » 02 апр 2013, 11:28
А я все время через Elsa смотрю, второй ярлык не открывал ни разу! Вечером разобраться постараюсь)) Все равно огромное спасибо!
Re: Фары
Сообщение BENZ440 » 29 апр 2013, 00:33
Помогайте люди добрые!AUDI Q7 при замене фар черт дернул включить зажигание-итог-ошибка по адаптации.Захожу в 001-запускаю "17:21:35 Группа 001: Регулировка Position && Adjustment Learning
ждите "И ждать можно очень долго(30 минут-на большее терпения не хватило).Ошибка не скидывается.И по двору катался и домкратил-толку-ноль.Тест механизма проходит.002 ставлю-1 пишет-ошибка.Фары протирал,по колесу стучал,с бубном вокруг танцевал,в общем перепробовал все что тут советуют.По какому колесу ее погладить чтоб заработала?
Re: Фары
Сообщение shurick1983 » 20 авг 2013, 16:28
Всем привет! Ребята помогите, висят две ошибки по фарам. Подскажите что это может быть?
Машина audi a6 c6 2006г., фары с адаптивным светом.
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4F0-910-357.clb
Номер детали SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Компонент:: AFS 1 H01 0010
Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
Кодировка: 0000017
Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
VCID: 2855EFD09BE83A9
Номер детали: NOSUBSYSTEM
Компонент:: AFS-Modul links
Компонент:: AFS-Modul rechts
2 ошибок найдено:
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 202936 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.06.11
Время: 15:16:05
02071 - Локальная шина данных
004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 22
Сброс счетчика: 87
Пробег:: 202936 km
Дата: 2013.06.11
Время: 15:16:06
Кодировка: 0000017
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 202936 km
Дата: 2013.06.11
Время: 15:16:05
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 22
Сброс счетчика: 87
Пробег:: 202936 km
Дата: 2013.06.11
Время: 15:16:06
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 26 авг 2013, 06:17
По адаптации - зайдите в Базовые установки 04, группа 001, запустите, нажмите вверх, чтобы перейти в 002 канал, при этом адаптация будет считаться завершенной, ошибка должна уйти.
Снимайте коды ошибок заново.
По второй ошибке с ходу не скажу - попробуйте сбросить ее и посмотреть вообще - появится ли.
Re: Фары
Сообщение shurick1983 » 26 авг 2013, 12:03
Не могу я сделать адаптацию - пишет что недоступна. Думал может под наклоном стою, и решил глянуть датчики дорожного просвета. А там вот что: http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost ... mgid=22090
