Фары
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 31 мар 2013, 20:06
Алексей-a4
Я так понимаю, проблема именно в необходимости провести базовые установки, попробуйте это сделать в 001 канале.
Алексей-a4
Re: Фары
Сообщение Алексей-a4 » 31 мар 2013, 20:14
Илья, Хотелось бы стереть ошибку и вновь включить после зимы омыватель фар, а из за этой ошибки не могу ввести логин для кодирования, а так же через 002 группу в дальнейшем не смогу настроить фары. В Elsa не могу найти где установлен блок управления фарами, сказали что под бардачком, но я его там не нашел!
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 31 мар 2013, 20:18
Что бы стереть ее - надо провести базовые установки, обычно они проводятся в 002 канале, но возможны варианты, например в 001, поэтому я про него и сказал.
Алексей-a4
Re: Фары
Сообщение Алексей-a4 » 31 мар 2013, 20:22
Когда захожу во 2 канал пишет ошибка, нет доступа! в 1 канале все сделал, ошибка не стирается, но и не повторяется! логин ввести не получается! т
PS, ошибка на панели приборов не горит, только в ваг коме
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 01 апр 2013, 10:38
После того как в 001 группе показывает что настройка произведена, нажмите вверх для перехода в 002 группу, тогда базовые установки сохранятся.
Алексей-a4
Re: Фары
Сообщение Алексей-a4 » 01 апр 2013, 12:04
Все верно, та ошибка которая появляется в виде желтого фонарика на панели приборов, удаляется после манипуляций в группе 001. А группа 002 мне стала не доступна вообще! В окошках пишет ошибка/нет доступа красным цветом!
Причем, фары как уже писал исправны, даже пробовал изменять положение авто, корректор автоматически чуть поднимает или чуть опускает фары, т.е. все работает! Но ошибка зараза не удаляется!!! И не дает мне включить омыватель фар!
Может вы еще подскажете где находится блок?
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 02 апр 2013, 07:38
Не, сорри, касаемо этого не в курсе. Лучше посмотреть в ELSA под конкретное ваше авто.
SPH
Re: Фары
Сообщение SPH » 02 апр 2013, 07:58
Блок чего?
И напиши, модель авто, год выпуска и какой двигатель стоит(буквенная маркировка), сделаю картинку, где стоит блок.
Алексей-a4
Re: Фары
Сообщение Алексей-a4 » 02 апр 2013, 09:44
Блок чего?
8K5 907 357 вот код блока управления фарами. По эльзе показывает что он находится под бардачком, не могу найти его!! Буду благодарен за картинку! Спасибо!!! А4, 2009, СDHB 1.8
SPH
Re: Фары
Сообщение SPH » 02 апр 2013, 10:44
Все верно, блок управления корректора фар J431 / блок управления адаптивного освещения и корректора фар J745, находится за бардачком. Картинку не получается прилепить. А так прям русским по белому написано, снять перчаточный ящик, но думаю ты это читал.
