Фары
Re: Фары
Сообщение djakey » 14 мар 2013, 11:02
Захожу через VAGCOM 311.2 в блок 55 фары, смотрю ошибки - их нету, смотрю показания датчиков - вроде в норме ( один 2.73В, другой где то 2,5В), делаю тест исполнителей - все ок ( опускаются/поднимаются), захожу в базовые настройки, вбиваю канал 001 - жму запуск, пишется в окошках - (фары) (настроить), причем кнопки - вверх/далее/ок - нету, далее вбиваю канал 002 - запуск и та же байда, пришется - (фары) (заданно програмно), (настроить фары), кнопки - вверх/далее/ок - также нету, выхожу оттуда, считываю ошибки - их нету опять, но на приборке горит ошибка!!!Я не понимаю почему у вас не получается, напишите конкретно как вы делаете, желательно со скнирами. Эта процедура не может выполняться по другому.
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 15 мар 2013, 14:13
Насколько я понимаю, процедура у вас проходит. Поэтому в программе и нет ошибок, почему приборка выдаэт ошибку - хз. Вы там ничего не меняли, может кодировка не та стоит, или проводка где-то глючит, не могу так сказать. Но если бы была ошибка по базовым утсановкам фар, она обязательно была бы в программе.
Re: Фары
Сообщение djakey » 15 мар 2013, 19:37
ПО кодировке как посмотреть? Еще мигает незакрытая крышка бензобака пока не пристегнусь ремнем, тоже какая то загадка прям, причем в пристегнутом положении ремня он закрыт как и двери,тока отстегнусь сразу опять мигает...
Кстати к вопросу об ошибке, ктото здесь писал что она не изчезнет пока не выполнишь адаптацию фар, но она не выполняется правильно(
Re: Фары
Сообщение Алексей-a4 » 31 мар 2013, 16:01
Подскажите пожалуйста, появилась ошибка, после каких-то действий в ваг ком!
Ошибка такая:
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8K0-907-357.clb
Номер детали: 8K5 907 357
Компонент:: Dynamische LWR H01 0010
Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
Кодировка: 0000004
Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
VCID: F7F77CAC86D6E51
1 ошибок найдено:
00003 - Блок управления
014 - Неисправно - Периодически
Статус ошибки: 00101110
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 95168 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.12.27
Время: 13:35:36
Ошибка не стирается, в блоке 55 не вводится всплывающий в подсказке логин, не включается назад омыватель фар, нет доступа к группе 002 в базовых настройках! Фары работают исправно, механизмы тоже (все тесты проходят успешно). Ошибка не повторяется, тоесть появилась в конце декабря. Подскажите что можно попробовать сделать! Спасибо!!!
Ошибка такая:
Кодировка: 0000004
1 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 95168 km
Дата: 2012.12.27
Время: 13:35:36
