Фары
Re: Фары
Сообщение aviapit » 12 фев 2013, 09:26
Большое спасибо за помощь Антону и Илье. Решилась проблема с "Headlights control defective". Договорившись о встрече, а до того, получив несколько исчерпывающих консультаций, по телефону, приехал на место, где проблема была решена умелыми руками. Начиная с момента первого общения, всё происходило вежливо, корректно, как и подобает профессионалам. Ещё раз огромное спасибо!!!!
Re: Фары
Сообщение djakey » 07 мар 2013, 20:32
Люди помогите, кто знает, не могу убрать ошибку регулировки наклона фар с бортового, заходил в 55 блок фары, ошибок там нет, делаю базовые настройки канала 001 - кнопки старт/стоп/вверх -нету, при запуске пишется настроить фары, что это значит? датчики исправны, фары опускаются - поднимаются при тесте, как их настроить?
Авто а4 b6 2002 американка
Re: Фары
Сообщение djakey » 11 мар 2013, 16:46
Да обычная ошибка регулировки наклона ксеноновых фар (или автокорректора), вот тут сверху желтая на оранжевом фоне она http://www.youtube.com/watch?v=zPnTXA_oVvsКак конкретно пишет приборка? Вообще не помню что бы она писала о наклонах фар.. Может фотку сделаете?
Re: Фары
Сообщение aviapit » 11 мар 2013, 21:16
Это та же ошибка, что была у меня. Побороть её смог Антон, огромное спасибо ему. Сам я пытался и через базовые установки, и через адаптацию, но не смог ввиду малого опыта.Да обычная ошибка регулировки наклона ксеноновых фар (или автокорректора), вот тут сверху желтая на оранжевом фоне она http://www.youtube.com/watch?v=zPnTXA_oVvsКак конкретно пишет приборка? Вообще не помню что бы она писала о наклонах фар.. Может фотку сделаете?
Re: Фары
Сообщение djakey » 11 мар 2013, 22:25
Да обычная ошибка регулировки наклона ксеноновых фар (или автокорректора), вот тут сверху желтая на оранжевом фоне она http://www.youtube.com/watch?v=zPnTXA_oVvs[/quote]
Это та же ошибка, что была у меня. Побороть её смог Антон, огромное спасибо ему. Сам я пытался и через базовые установки, и через адаптацию, но не смог ввиду малого опыта.[/quote]
Не подскажешь где его можно спросить/найти?
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 11 мар 2013, 22:51
Антон это LittleTOXA, тут на форуме. Но у Aviapit-а была проблема поконкретней, у него была ошибка в VCDS по отсутствию базовых установок в блоке фар и после успешного его проведения (с этим был основной гемор), ошибка ушла.Не подскажешь где его можно спросить/найти?
Такого случая как у вас - когда приборка пишет ошибку а VCDS ее не видит я не встречал, с ходу не отвечу, если какие мысли будут - отпишу тут.
Re: Фары
Сообщение djakey » 12 мар 2013, 10:47
Я так понимаю адаптация не выполнена, после замены заднего датчика просвета, поэтому ошибка наверное и горит, еще на приборке мигает постоянно значек открытого лючка бензобака, пока не пристегнешся водительским ремнем - не пропадает, что это такое кто знает, косяк в прошивке?
