зайдите в адаптацию блока фар (55) и в канале 010 поставьте значение 0.
Фары
Re: Фары
Сообщение aviapit » 03 фев 2013, 15:39
Заголовок: Фары
Далее. Сдуру нажал базовые установки и " Basic settings" теперь выдаёт следующее :
Воскресенье,03,Февраль,2013,15:23:43:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Дата версии: 20120401
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: НЕТ
Номер детали контроллера: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Компонент и/или Версия: ....LWR12.... H02 0010
Код ПО: 1197A61010020200
Код СТО: WSC 06335 000 00000
ASAM установки: EV_HeadlRegulBasic 005001 (AU48)
VCID: 2D5B1EC47C0A1F1
Ошибки стерты
2 ошибок найдено:
393989 - Headlight
C107E 54 [137] - Не произведены базовые установки
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 2129 km
Дата: 2013.02.03
Время: 15:23:35
764928 - Left/Right Driving Switch-Over Active
C1080 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 2129 km
Дата: 2013.02.03
Время: 15:23:35
И после запуска на центральной панели срабатывает сигнализация "Head lights control defective"
Помогите. Mail: aviapit@mail.ru
Здравствуйте. В общем ситуация такая: При подключению к каналу "Ксенон" кнопка "Тест исполнителей " у меня не подсвечивается. Может логин какой-нибудь нужен?По смыслу похоже на ошибку 02988, см. на странице 3 этой темы. Попробуйте так:
Ошибки стерты
2 ошибок найдено:
393989 - Headlight
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 2129 km
Дата: 2013.02.03
Время: 15:23:35
C1080 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 2129 km
Дата: 2013.02.03
Время: 15:23:35
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 03 фев 2013, 16:07
Если кнопка неактивна, значит блок сам не поддерживает теста исполнителей.
По поводу базовых установок - зайдите в 001 канал там, и кнопкой вкл/выкл проведите процедуру установок. После запуска процедуры механически регулируют фары чтобы они светили правильно, после выключают процедуру этой же кнопкой вкл/выкл.
Re: Фары
Сообщение aviapit » 03 фев 2013, 19:41
А что за канал 001? Это в разделе "Базовые установки"? У меня там только: "Resetting of all adaptations; Basic hеаdlight settings; Acknowledge basic settings". Или в "Адаптация"? Я не встречал "Канал 001" ни в "Базовых установках", ни в "Адаптации". Как правильно выполнить данную процедуру? При включённом зажигании, при работающем ДВС или как-то иначе?
Re: Фары
Сообщение samsondm » 04 фев 2013, 21:42
Стоит на ближнем адаптивный ксенон, загорается он вместе с габаритами при повороте ключа в положении "0" и "AUTO"
Габариты + птф — горят!
Ближний + птф+габарит- не горит птф!
Помогите разобраться! Может vag com как нибудь?
Пошаманил ваг комом 9 блок…Кодирование стояло 01012…Менял последнюю цифру и на 1, и на 3, и на4…Все равно ближний ксенон совместно с птф гореть не хочет, т.е. не горят птф((( чЕ еще делать?
