Спасибо! Вобщен не забивать голову и забить! Еще была ошибка контролера фар, но не стирается почему-то и периодичность всего один раз! Как можно стереть? Стираю но потом опять появляется, но не новая, а та которая была перед этим!Ездить с этим режимом или нет - решать вам по ситуации, а ошибка говорит о том что он включен. Это не неисправность а просто как бы напоминание того что он включен.Я пробовал выключить, после этого фары задираются вверх!
Фары
Re: Фары
Сообщение Алексей-a4 » 27 дек 2012, 17:23
Re: Фары
Сообщение sao_ekb » 17 янв 2013, 23:52
Подскажите, плз
Ауди А4 В8 2011
переделываю галоген на оригинальный ксенон.
"железо" (фары,блоки,лампы) куплено + переходник кунасет (как куфатек)
вот тут часть инструкции:
надо поменять бит 2 в байте 0 в 09 блоке
у меня там доступен только бит 5 (туманки)
а на нужных битах написано вот что
Only limited coding information is available for this control module....
coding is normally done using factory tool and software-version-management
пробовал менять 2 бит через hex-код байта (у меня там 69 изначально, установка 2 бита= 6D)
но записать не дает все равно, и с секьюрити кодом тоже
ошибка Out of range
И вообще в инструкции написано превратить байт 00 в "26", а это совсем не "69" и не "6D"
Подскажите, плз, что реально надо сделать, чтобы подключить ксенон. На что влияет бит 2 в байте 0
Я вобщем-то договорился с людьми с VAS-PC, там можно что угодно поменять, как мне сказали.
но поможет ли это мне ?
вот такие у меня блоки
З.Ы.
кроме того нарыл на одном сайте
http://wiki.vag.cc/index.php?title=Audi ... 0%B4%D1%8B
260010B10014A7000001000300001D0D0F1C020800000141000000
690000B1013400000001000000005F5F4114020802000001000000
мое второе. совсем не похоже, что в инструкции
(to activate hi-beams, change byte 14 and 15 to "5D"
Ауди А4 В8 2011
ошибка Out of range
З.Ы.
я сравнивал полностью кодирование с моимСoding
This section assumes you are familiar with VAG-COM coding. This is not the place for a tutorial. If you are unsure, please read other tutorials or seek assistance elsewhere. For the headlights to work properly, VAG-COM coding changes must be made. It is also recommended that you do not turn on any installed headlights without the coding being performed. This becomes tricky when you use an Audi dealer for service work since they will likely wipe out your coding and this process will need to be re-performed. It is recommended that you document exactly what you did for your vehicle so it can be reproduced.
Coding of 09-Cent.Electric:
Coding: 260010B10014A7000001000300001D0D0F1C02080000014100 0000
Alternate Coding: 260010B10014A7000001000300003D0D0F1C02080000014100 0000
Alternate Coding: 260010B10014A7000001000300005D5D0F1C02080000014100 0000
In other words...
Byte 0: Change to 26 (for xenon lights)
Byte 2: Change to 10 (enable LED DRLs)
Byte 14: Change to 1D (bi-xenon highbeams)
Byte 15: Change to 0D (bi-xenon highbeams)
Re: Фары
Сообщение LittleTOXA » 18 янв 2013, 03:01
Sao_ekb - как минимум инструкция сделана не к тому блоку, который установлен на вашей машине.
Re: Фары
Сообщение aviapit » 31 янв 2013, 19:54
Вот такая ошибка:
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: Нет
Номер детали контроллера: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Компонент и/или Версия: ....LWR12.... H02 0010
Код ПО: 1197A61010020200
Код СТО: WSC 06335 000 00000
ASAM установки: EV_HeadlRegulBasic 005001 (AU48)
VCID: 2D5B1EC47C0A1F1
1 Ошибка найдена:
764928 - Left/Right Driving Switch-Over Active
C1080 00 [009] - -
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 66
Что делать не подскажете?
1 Ошибка найдена:
C1080 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 66
