Подскажите пожалуйста новичку как отключить через VAG-COM проверку ламп противотуманных фар (хочу светодиоды поставить - чтоб ошибки не было)?
Авто: Audi A4 2006
Фары
Re: Фары
Сообщение Александр Юрьев » 20 май 2012, 18:51
Конкретно отключить проверку противотуманных фар, такой возможности нет, можно отключить в приборке функцию БК, вот тогда ошибки не будет, но и БК тоже! Так что есть из чего выбирать!Подскажите пожалуйста новичку как отключить через VAG-COM проверку ламп противотуманных фар (хочу светодиоды поставить - чтоб ошибки не было)?
Авто: Audi A4 2006
Re: Фары
Сообщение Dvoyury » 05 окт 2012, 02:27
Всем привет, машина ауди а6 2010 г. шнурок VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2 RUS. Можно как-нибудь программно поменять режим работы омывателя фар, сделать так что бы он срабатывал например через 3 сек удержания рычага омывателя, сейчас он включается каждый раз когда я хочу помыть только стекло?
Re: Фары
Сообщение Александр Юрьев » 05 окт 2012, 06:13
При выключенных фарах, или при включенных ДХО, омыватель фар не будет брызгать на них во время омывания стекла.Всем привет, машина ауди а6 2010 г. шнурок VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2 RUS. Можно как-нибудь программно поменять режим работы омывателя фар, сделать так что бы он срабатывал например через 3 сек удержания рычага омывателя, сейчас он включается каждый раз когда я хочу помыть только стекло?
Re: Фары
Сообщение Алексей-a4 » 26 дек 2012, 17:39
Подскажите пожалуйста! После сброса ошибок появилась такая ошибка.
Что это и как ее убрать!??
Авто: а4 b8 2009 1.8t, фары биксенон.
02988 - Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения
000 - - - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 56
Пробег:: 60956 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.06.08
Время: 13:57:55
Спасибо!
000 - - - ЧЕК ВКЛ
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 56
Пробег:: 60956 km
Дата: 2012.06.08
Время: 13:57:55
Спасибо!
Re: Фары
Сообщение Алексей-a4 » 27 дек 2012, 11:18
Я пробовал выключить, после этого фары задираются вверх!Алексей-a4, у вас включен туристический режим фар - его включают при поездке в страну с другим направлением движения. Чтобы его выключить, зайдите в адаптацию блока фар (55) и в канале 010 поставьте значение 0.
