Приборная панель
Аватара пользователя
MoRT
Re: Приборная панель
Сообщение MoRT » 22 июн 2011, 17:56
А! Ещё забыл!!! Вчера поигрался с прошивки подсветки шкал приборов. Хотел сделать чтоб при включении зажигания горелии шкалы и стрелки. Так вот в адаптации на 19 том канале мне ничего не даёт сделать, пишет ошибка чтения. Может на А6 С5 это другие значения и на другом канале? Мне кажется что на А4 В6 другая приборка, она вроде и внешне отличается. :?: Что скажеш...
Ага, на А6 С5 нет подобной функции. Это для А4 В6 актуально.
На А6С5 есть такая функция, но только на авто после 2002, на своей делал, все работает
Использовал VCDS 11.2 RUS (ВАСЯ Диагност 11.2)
Sokoloff
Сообщение Sokoloff » 23 июн 2011, 18:20
Всем привет. а на приборке VDO 3B0 920 847 E подсветку стрелок и шкал можно сделать? У меня не получается почему-то,
Сообщение SamFM » 02 июл 2011, 18:29
Здравтсвуйте. Отдельной функции активации подстветки в кодировании нет. Как я понял, нужно чтобы подстветка приборки включалась не при включении фар, а сразу после включения зажигания. Так?
Тогда можно в кодировании блока приборной панели поставить другую страну (напр. Япония или Скандинавские страны если есть).
Sagets
Сообщение Sagets » 19 июл 2011, 22:52
Какие цифры отвечают за приборку 1M0 920 821 A ?
ремни колодки и тд
Езжу на Seat Leon 1m 2002г. 1.6L AKL
Сообщение SamFM » 20 июл 2011, 11:09
ремни колодки и тд
Кодирование Приборной панели на Сеат Леон 2001+ (1M)
??xxx: Специальное оборудование
+00 - Нет дополнительных опций
+01 - Износа тормозных колодок индикатор
+02 - Индикатор ремней безопасности предупреждение
+04 - Вода в бачке омывателя предупреждение
+16 - Навигации / радио (вторичный дисплей)
xx?xx: Страна
1 - Europa (EU)
2 - США (US)
3 - Канада (CDN)
4 - Великобритания (GB)
5 - Япония (JP)
6 - Саудовская Аравия (SA)
7 - Австралия (AUS)
xxx?x: Тип двигателя (до 04/2000)
4 - 4 цилиндра
5 - 5 цилиндров
6 - 6 цилиндров
xxx?x: Сервисный интервал (после 05/2000)
0 - Фикс. интервал без датчика для измерения уровня масла / температуры (QG0)
1 - Гибкий интервал таймера для измерения уровня масла / температуры (QG1)
2 - Фикс. интервал с датчиком для измерения уровня масла / температуры (qg2)
3 - транспортные средства без индикатора интервала обслуживания (США, Канада)
xxxx?: Одометр (до 04/1999)
1-4358 (AHW / APE / AEH / AKL / AGZ / AGN с механической коробкой передач)
2-3538 (AGP / СМА / AHF с механической коробкой передач и Midline приборкой)
2-3538 (все двигатели с автоматической трансмиссией)
3-4146 (ALH / СМА / AHF с механической коробкой передач и Lowline приборкой)
xxxx?: Одометр (после 05/2000)
2-3538 (AEH с Schalt-/Automatikgetriebe 1.6l)
2-3538 (1.8l AGN / ПНГ / БАФ / AVV с механической коробкой передач)
2-3538 (1.8l AGN / АСТ / ПНГ с автоматической коробкой передач)
2-3538 (1.9l АСВ / СМА / ALH / AHF с механической коробкой передач)
2-3538 (2.3L AQN / AZX / AGZ с механической коробкой передач)
4-3650 (1.8l AUQ / APP 2.8l и 1.9l ARL и AUE / AWR)
6-4146 (1.6l AKL / АЗД / AUS / АТН с механической коробкой передач)
6-4146 (1.9l АКМ / AZW с механической коробкой передач)
7-4358 (1.4l AHW / APE / AUA / AXP)
ремни колодки и тд
Кодирование Приборной панели на Сеат Леон/Толедо 2001+ (1M)
xx?xx: Страна
1 - Europa (EU)
2 - США (US)
3 - Канада (CDN)
5 - Япония (JP)
7 - Австралия (AUS)
4 - 4 цилиндра
5 - 5 цилиндров
6 - 6 цилиндров
_sava_
Сообщение _sava_ » 21 июл 2011, 10:51
Недавно пропал показ температуры на панели. Полез в адаптацию панели и вот что. (рис.1)
что делать? я так понимаю у меня панель другая, для кодирования
Форумчани кто помнит где на моей панели прописать температуру? помогите
Толик вся надежда на тебя.
Audi A6 2000 1.8T AKПП
Сообщение LittleTOXA » 25 июл 2011, 14:33
Вообще-то не выводится на этой панели отдельная настройка. А нет ли ошибки по датчику забортной температуры?
П.С. Тоха - это Антоха :)
_sava_
Сообщение _sava_ » 25 июл 2011, 21:56
Извини, Тоха.
Ошибок по датчику температурbI нет.
Температура вроди пропала после того как я индикацию непристебнутого ремня прописал, но на 100% не уверен, может и после прикуривания севшего акума. Точно когда пропала не заметил.
артёмка
Сообщение артёмка » 31 июл 2011, 20:17
Для моей приборки какие функции доступны 8Z0 920 931 G кодирование стоит 04142 интересует гонг открытых дверей и непристегнутый ремень в тесте приборки гонг пиликает лампоска непристегнутого ремня загорается заранее спасибо
