Нет, К+Кан прошивку может править в области пробега, может дамп считать (можно попробовать конечно считать из другой машины и загрузить). Но думаю дело в чипе ..Всем привет, у меня кривая приборка Magnetti Marelliавто - ауди ТТ
Все стрелки показывают нормально, кроме спидометра. Он врет ровно в 10 раз: 0 = 0, 5 = 50, 26 = 260 и дальше упирается в ограничитель. Есть вариант со сдохшим контроллеорм motorolla. Но все же хотел спросить тут:
Авто 99 года а пробег 118000 явно скручивали - может "кулибины" когда копались в мозгах этого контроллера намудрили чего? Почитал мануал по VAG K там пишут про ресет контроллера - можт такая штука помочь?
Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение LittleTOXA » 08 июн 2011, 13:50
Сообщение AHTOH79 » 09 июн 2011, 10:44
Подскажите, как включить зуммер и лампу не пристегнутого ремня на Гольф 4 2003года. Походу прежний владелец отключил.
Сообщение LittleTOXA » 09 июн 2011, 13:07
Если датчиков нет, то возможно включение только предупреждения про ремень при включении зажигания.Подскажите, как включить зуммер и лампу не пристегнутого ремня на Гольф 4 2003года. Походу прежний владелец отключил.
Давайте ваг-номер блока приборки, скажу как сделать.
Сообщение 0opsA » 09 июн 2011, 13:12
блин - понятно... жаль.
Ребята - есть кто в Питере с этим замечательным шнурком, попробовать кой что.
Сообщение AHTOH79 » 09 июн 2011, 19:06
номер 1J0920826Если датчиков нет, то возможно включение только предупреждения про ремень при включении зажигания.Подскажите, как включить зуммер и лампу не пристегнутого ремня на Гольф 4 2003года. Походу прежний владелец отключил.
Сообщение LittleTOXA » 15 июн 2011, 15:13
В первые 2 цифры кодировки прибавить 08номер 1J0920826Если датчиков нет, то возможно включение только предупреждения про ремень при включении зажигания.Подскажите, как включить зуммер и лампу не пристегнутого ремня на Гольф 4 2003года. Походу прежний владелец отключил.
Сообщение AHTOH79 » 17 июн 2011, 17:19
Чет ни фига не получается((( Мож я че не так делаю??? Сейчас кодировка стоит 01111, что мне прописать надо?В первые 2 цифры кодировки прибавить 08
Сообщение LittleTOXA » 19 июн 2011, 23:13
09111Чет ни фига не получается((( Мож я че не так делаю??? Сейчас кодировка стоит 01111, что мне прописать надо?В первые 2 цифры кодировки прибавить 08
если ничего не изменится - вернуть обратно !
Сообщение AHTOH79 » 20 июн 2011, 00:56
Ну значит, я все правильно делал. Ничего не поменялось(((Увы.09111Чет ни фига не получается((( Мож я че не так делаю??? Сейчас кодировка стоит 01111, что мне прописать надо?В первые 2 цифры кодировки прибавить 08
Сообщение артёмка » 21 июн 2011, 18:43
Есть вопрос при замене штатной магнитоллы chorus на concert CD или sympfony 1,2, нужно ли проводить адаптацию новой магнитоллы для коректного отбражения инфы с нее на полном компе, или поставив другую магнитоллу все само заработает?
