Смотрел бачек, на нем стоит датчик низкова уровня омывайки.
Пошустрил интернет начитался всего а лесть ВАГОМ как-то стремно боюсь накосячить чтоб вобще все не потухло
Сообщение vovis84 » 06 май 2011, 20:14
Сообщение LittleTOXA » 12 май 2011, 14:07
Так может маленький проводок не подцепили? Через него инфа и идет как вариант.Магнитола стоит штатная и раньше работало. Старый хозяин видать залил ее и климат кофем, кнопки залипли пришлось разбирать отмывать, вот после отключения приборка и потеряла магнитолу.
Тест исполнителей сделайте - там он все лампы повключает, ну и ошибки по двигателю посмотрите.Машина VW passat B5 97г. Двигатель AHL. При включении зажигания на приборке не горят лампочьки CHEK и омывайки. При тестировании приборки VAG COM, эти лампочьки тоже не горят. Можно ли это исправить?
Сообщение ksid2 » 13 май 2011, 14:54
Сообщение LittleTOXA » 15 май 2011, 22:41
Ставить кнопку, а потом менять кодировку на "с компом"Подскажите по какому адресу или как включить в ВАГ КОМЕ на панели приборов показания остатка топлива\км Ауди А3 2003 год
Сейчас показывает только температуру за бортом и кнопки на стрекозе нет!!!
Сообщение vovis84 » 16 май 2011, 11:27
Сообщение ksid2 » 16 май 2011, 13:45
А если без кнопки включить что бы постоянно показывала остаток Км\в бакеСтавить кнопку, а потом менять кодировку на "с компом"Подскажите по какому адресу или как включить в ВАГ КОМЕ на панели приборов показания остатка топлива\км Ауди А3 2003 год
Сообщение LittleTOXA » 17 май 2011, 12:54
Так он визжать будет все время что низкий уровень незамерзайки. ВАГ-номер блока приборки если дадите, я кодировку посмотрю "для БК".А если без кнопки включить что бы постоянно показывала остаток Км\в бакеСтавить кнопку, а потом менять кодировку на "с компом"Подскажите по какому адресу или как включить в ВАГ КОМЕ на панели приборов показания остатка топлива\км Ауди А3 2003 год
Как это сделать?
А так - надо номер блока, я тогда смогу кодировку посмотреть. ВАГ-номер слева вверху когда подключаете.
Сообщение vovis84 » 17 май 2011, 18:31
Сообщение LittleTOXA » 18 май 2011, 14:10
Вот это ошибка конечно кривая. Не удаляется?Тест делал, лампочки омывайки и CHEK не горят. По приборке ошибок нет.
Двигатель
VAG номер - 3B0 907 557 D
1. Неисправность
17 978 - Блокирован блок управления двигателя
P 1570_35_10 _ _ _ Спорадическая
Приборная панель
VAG номер 3B0 919 861 B
Сообщение 0opsA » 06 июн 2011, 13:59
