Приборная панель
Andrik
Re: Приборная панель
Postby Andrik » 27 Jan 2011, 00:21
кой чего нашел
Code: Select all
За это отвечают две старших цифры в кодировке XXYYY XX - сумма всех опций +00 - стандарт, без опций +01 - датчик износа колодок +02 - индикатор непристегнутого ремня +04 - уровень омывайки +16 – навигация
загорается ненадолго значок ремня, но нет звука. Страну выставлял с 0 по 7 - сигнал открытой двери работает на 2 и 3, причем при 2 пробег переводится в мили и часы ч:мм , при 3 - км и часы тоже ч:мм, при 1 - чч:мм и км но не включается сигнал открытых дверей.
еще включал уровень омывайки - проверяются лампы , потом сек через 30 горит лампа - что нет омывайки, хотя залил весь бачок. от бачка справа идут провода, может это не датчик ?
VW Golf IV Variant 1.9TDI ASV 81KW/110HP 2000
Postby LittleTOXA » 28 Jan 2011, 13:30
кой чего нашел
Code: Select all
Для Вашего блока кодирование такое:
??xxx: Options
+01 = Brakepad Warning active / +02 = Seatbelt Warning active
+04 = Washer Fluid Warning active
+08 = Seatbelt Warning active (NAR only)
+10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only)
+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
xx?xx: Country
1 = Europe / 2 = USA / 3 = Canada/Mexico/Latin America
4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan / 6 = Saudi Arabia / 7 = Australia
xxx?x: Service Intervals
0 = fixed Service Intervals (PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor
1 = flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG1)
2 = fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG2)
3 = without Service Intervals (USA/Canada)
xxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
0 = All Engines/Transmissions (Impulse via CAN)
1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi
2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi
3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi
4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi
Провода в бачок - скорее всего к моторам, это не датчик, как мы видим :)
Andrik
Postby Andrik » 28 Jan 2011, 14:27
не смог найти что такое "NAR Only", может чтото типа North America Region или что другое ?
Ну не факт еще, просто надо разбирать и смотреть сдается мне, но т.к. мороз -16 то нет никакого желания :) подключал кабель, говорит что есть типа датчик бачка и значение его 128
Дмитрий
Postby Дмитрий » 03 Feb 2011, 15:31
Привет, подскажи плиз какая кодировка для моего блока 4B0 920 933 J исходный код 00062
AlexRus
Postby AlexRus » 04 Feb 2011, 12:51
аналогичный вопрос какая кодировка у блока
8D0 919 880 QX
Postby LittleTOXA » 05 Feb 2011, 23:09
8D0 919 880 QX
Парни, отвечу по кодировкам как вернусь в Москву. В среду ориентировочно.
Дмитрий
Postby Дмитрий » 06 Feb 2011, 19:08
Ждем)
Александр Т
Postby Александр Т » 07 Feb 2011, 15:19
Не пинайте сильно, если вопрос совсем ламерский. Вообщем купил шнурок и с прогой VCDS Версия: Release 10.6.0 - "вроде все подключается - вроде все читается" ну я про ошибки. Тут на приборке выскочила надпись "Servic oil" и при нажатии "Servis insp" - ну дамаю - шнурок есть вопросов нет - захожу в прогу - там есть пункты "Сброс .... " ну ентих сервисов. Выбираю - запускаю выполнить - вроде сбрасывает. Но стоит выключить и включить зажигание - ети Сервисы горят снова - сделал несколько раз - не фига не получилось.
Прогнал на всякий случай - всю систему на ошибки - ошибок не нашлось. Что я не так делал - фиг знает - вроде все просто - но что то не так. Кто подскажет - где я чтото упустил и не обратил начто внимание внимание?
Попытаюсь объяснить на пальцах, что я делаю, и "скорее всего не так".
" загрузилось основное меню. 6 пунктов - 3 сверху и три снизу. На верхних сверху - 1 и 2 чтение ошибок - 1 выборочно, второе в автомате все, а в третье написано что то в духе - "Сброс ...." ну как я понял именно этих servis. В этом пункте - сверх есть "ниспадающий список с выбором" - типа сброс отдельно ойла инспекта есть совместный и что то еще. по ниже на список поканальный с указанием я как я понял интервалов и чуть ниже "выполнить" и "выход". Выбирал и по очереди ойли и инсп и соместно - выполнить, если в нижнем не тот канал - прога выдавал надпись - типа в этом канале незя, ну чтот в этом духе. На приборке просходил сброси вместо ойла и инспа появлялись суточные км, но как только выклячас и заново вкл зажигание - все опять снов сервис ойл . Вроде все казалось бы простейшая фигня - но что то не то и пипец какойто.
meison
Postby meison » 08 Feb 2011, 08:19
спасибо большое получилось сбросить сервисные интервалы (in1.in2) а может кто подскажет. можно ли посмотреть оригинальный пробег авто?
Postby LittleTOXA » 09 Feb 2011, 00:14
Выделяю жирным то, что у тебя сейчас стоИт:
Instrument Cluster (J285) Coding
??xxx: Options
+01 = Larger Fuel Tank (82 instead of 70 Liters)
+04 = A6 Allroad quattro
xx?xx: Country
0 - Germany / 1 - Rest of the world (left hand) / 2 - USA / 3 - Canada
4 - Great Britain / 5 - Japan (left hand) / 6 - Arab states
7 - Australia / 8 - Rest of the world (right hand) / 9 - Japan (right hand)
xxx?x: Engine I (Cylinders)
4 = 4-÷илиндр Engine
6 = 6-÷илиндр Engine
8 = 8-÷илиндр Engine
xxxx?: Engine II (Type)
0 = TDI-Engine
2 = 6-÷илиндр Gasoline Engine
3 = 8-cylinder Gasoline Engine
4 = Turbo charged Gasoline Engine
Из того, что можно сделать - включить кричалку о непристегнутых ремнях и поменять язык на английский.
8D0 919 880 QX
Почти такая же:
??xxx: Options
+01 = Brake Pad Warning active
+16 = Navigation active
xx?xx: Country
0 = Germany (D) / 1 = Europe (EU) / 2 = USA (US)
3 = Canada (CDN) / 4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP) / 6 = Saudi Arabia (SA) / 7 = Australia (AUS)
xxx?x: ÷илиндр
4 = 4-÷илиндр
6 = 6-÷илиндр
8 = 8-÷илиндр
xxxx?: Engine
0 = TDI-Engine
2 = 4-÷илиндр and 6-÷илиндр Gasoline-Engine
3 = 8-÷илиндр Gasoline-Engine
4 = Turbo-Engine
В одном из первых сообщений есть информация как сервис сбросить. Заходите в адаптацию, 02й канал и сохраняйте значение.
Нет, такой возможности на VAGовских автомобилях нет. Пробег переписывается так, что узнать что было до изменения - не реально.
Users browsing this forum: No registered users and 53 guests
