Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение kpo85 » 15 май 2014, 11:12
Всем здравствуйте у меня возникла проблема с приборной. Авто сеат альхамбра 1998 г. 1.9 tdi 81kw 5мкпп. Не могу перекодировать сбросить сервис во всех каналах адаптации высказывает ошибка кодировка стоит 00124. Есть сомнения что она не родная. Диагностирую васькой. Как можно её адаптировать к авто и логин код нужен номер блока выложу потом.
Сообщение ilia2108 » 22 май 2014, 23:52
Проверьте правильна ли кодировка по всплывающей подсказке.
Сообщение николаич » 17 дек 2014, 11:55
Тоха а на 4В0 920 930L А6 С5 панельVDO На ней какие значения и возможно ли это вообще с этой панелью. Сегодня поеду если повезёт и панель окажется подходящей тогда нужно будет заменить, поможешь с этоим делом? Глядишь из своей старой сделаю пробник для испытания разных манипуляций.Контроллер: 1J0 920 805 EРежимы подсветки шкал приборов на А4 В6:
Заходим в Приборку - Адаптацию - 19 канал.
Стандартное значение - 11000. Первая цифра - режим подсветки:
0 - ничего не светится пока не включишь подфарники
1 - стрелки всегда светятся
2 - шкалы всегда светятся
3 - стрелки и шкалы всегда светятся
всегда = при включенном зажигании !
На гольфе 4 не прокатывает, есть варианты другие ?
Сообщение ilia2108 » 17 дек 2014, 22:32
По кодировке могу ответить:
кодирование комбинации приборов (J285)
??xxx: опции
+01 = топливный бак большего объема (82 вместо 70 литров)
+02 = предупреждение о непристегнутом ремне безопасности включено
+04 = A6 Allroad quattro
xx?xx: региональные настройки
0 - Германия / 1 = другие страны (левостороннее управление) / 2 = США / 3 = Канада
4 - Великобритания / 5 = Япония (левостороннее управление) / 6 = Саудовская Аравия
7 - Австралия / 8 = другие страны (правостороннее управление) / 9 = Япония (правостороннее управление)
xxx?x: двигатель I (цилиндры)
4 = 4-цилиндровый двигатель
6 = 6-цилиндровый двигатель
8 = 8-цилиндровый двигатель
xxxx?: двигатель II
0 = TDI-двигатель
2 = 6-цилиндровый бензиновый двигатель
3 = 8-цилиндровый бензиновый двигатель
4 = турбированный бензиновый двигатель
А на вопросы лично Тохе не отвечу.
??xxx: опции
xxxx?: двигатель II
0 = TDI-двигатель
- Серёга 98
Сообщение Серёга 98 » 01 фев 2015, 18:03
Здрасте, почему ошибки есть, а "чек-ен..." не горит? А4(В6) 2002г.И не загорался ни когда за 5 лет. Просто интересно, можно эту лампочку вкл. или выкл.?
Сообщение ilia2108 » 04 фев 2015, 17:22
Нет, отключить нельзя. Разве что просто лампочку там впаять.
Сообщение Saksey » 05 фев 2015, 19:55
всем привет! не пинайте сильно я в этом деле новенький. решил поменять приборку на ауди а6 с5 2000г. поставил новую а машина не заводится((. говорят что нужно адоптировать ее. Может есть у кого подробная инструкция по замене приборной панели??? буду очень благодарен.
Сообщение olegca5 » 07 фев 2015, 10:39
Тоже актуально. Сгорела панель приборов. установка другой.Может есть у кого подробная инструкция по замене приборной панели??? буду очень благодарен.
Антон посоветуй, для этой работы (считывания кодов, адаптации панели и прописки ключей) сканер-адаптер. Авто Транспортер Т5 , модель 2006 года, AXB двигатель. Раньше брал у вас VAG-COM. Если что как заказать
Сообщение ilia2108 » 07 фев 2015, 12:47
Конкретной инструкции нет. После установки надо выесть пин, зайти в приборку (17), Адаптации (10), в канале 00 нажал читать, сохранить - тем самым привязать к мотору.
Потом привязать ключи по инструкции в соседней ветке.
Проблема еще в том, что панель должна быть идентичная старой даже до символов после ваг номера. Если буквы будут отличаться - имеет право не подойти.
Сообщение olegca5 » 10 фев 2015, 13:13
получается для всей этой операции замены панели логин старой панели не нужен?Конкретной инструкции нет. После установки надо выесть пин, зайти в приборку (17), Адаптации (10), в канале 00 нажал читать, сохранить - тем самым привязать к мотору.
