Надо вычесть 32 из кодировки.номер блока 8L0682257G
Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение ilia2108 » 05 янв 2014, 22:27
Сообщение николаич » 26 фев 2014, 14:29
Антон а по А6 С5 будут те же значения по подсветке???Режимы подсветки шкал приборов на А4 В6:
Заходим в Приборку - Адаптацию - 19 канал.
Стандартное значение - 11000. Первая цифра - режим подсветки:
0 - ничего не светится пока не включишь подфарники
1 - стрелки всегда светятся
2 - шкалы всегда светятся
3 - стрелки и шкалы всегда светятся
всегда = при включенном зажигании !
Сообщение srgkov » 02 мар 2014, 19:12
Здравствуйте.
Поменял панель приборов 8d0920900p на 4z7920930c. Все работает. Но завышает спидометр показания скорости на примерно 9 км/час. Можно ли откоректировать? Машина audi a4 b5 2001 механика. Новая панель -от олроуда.
Сообщение jam050 » 03 мар 2014, 11:39
Привет! Ребят, помогите, пожалуйста! Проблема такая: после сброса сервиса, при включении и выключении зажигания на несколько секунд появляется надпись "service in 5000km/360days". Раньше эта надпись появлялась только при остатке пробега 2000 и меньше, сейчас появляется всегда, т.е. при любом остатке, более 2000. Возможно, что-нибудь в значениях каналов напутал, вроде, все по инструкции менял. Посоветуйте, что делать? Прошу помощи, поиском ничего толкового не нашел. Машина Ауди А4 2009 г.в.
Сообщение ilia2108 » 03 мар 2014, 17:35
николаич
ололололо, извиняюсь
Перепутал темы и диалоги, наложил тут лишнего!
Ваг номер свой панели скажите, буду смотреть!
П.С. Тему почистил.
Так всегда скорость примерно на 10% завышается относительно того же gps.
Не могу найти лейбл файла для вашей приборки. У вас программа что-то подтягивает или ничего нет?
Что конкретно делали помните? Скажите так же ваг номер приборки.
П.С. Тему почистил.
Здравствуйте!Здравствуйте.
Здравствуйте!Привет! Ребят, помогите, пожалуйста! Проблема такая: после сброса сервиса, при включении и выключении зажигания на несколько секунд появляется надпись "service in 5000km/360days". Раньше эта надпись появлялась только при остатке пробега 2000 и меньше, сейчас появляется всегда, т.е. при любом остатке, более 2000. Возможно, что-нибудь в значениях каналов напутал, вроде, все по инструкции менял. Посоветуйте, что делать? Прошу помощи, поиском ничего толкового не нашел. Машина Ауди А4 2009 г.в.
Сообщение srgkov » 03 мар 2014, 18:47
Со старой приборной панелью скорость была правильная по GPS.
Думаю, что дело в размерности колес на олроуде скорее всего были 17 или 18 колеса, а на ауди а4 15.
Можно ли где-то скорректировать?
Лейбл файл приборки Адрес 17: Прибор. панель Метка: 4B0-920-xxx-17.lbl
Сообщение jam050 » 04 мар 2014, 22:22
Что конкретно делали помните? Скажите так же ваг номер приборки.[/quote]
Спасибо за содействие, все исправилось, когда вернул заводские значения в каналах.
Сообщение viper » 09 апр 2014, 14:19
Помогите с приборкой.
Суть такова, что у меня ММ и она умирает. Ищу вместо нее донора (1/2 FIS, IMMO 3, бензин, но хочу VDO).
Нашел вроде, но у меня механика, а там автомат.
В чем будет разница? И будет ли она?
Спасибо за посильную помощь.
Сообщение ilia2108 » 09 апр 2014, 23:30
По идее стопроцентная совместисомть будет только в случае полного совпадения ваг номера включая последние символы, остальное - только методом проб.Помогите с приборкой.
Сообщение viper » 10 апр 2014, 07:58
С идеей я не спорю, но найти такую же панель нереально на 99%. Если не рассматривать покупку новой (или восстановленной на заводе), то выбор не велик.По идее стопроцентная совместисомть будет только в случае полного совпадения ваг номера включая последние символы, остальное - только методом проб.
