Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение ilia2108 » 10 ноя 2013, 14:30
Приветствую Всех, я у Вас впервые! И сразу по теме, нужна помощь, хочу заменить панель на Каддике 2004 года от Каддика 2006 года, читал и уже протестировал проблем нет, всё работает, только просьба помочь как правильно прописать старый ключ к новому ИММО в панельке при помощи ВАСИ. Спасибо огромное!
Здравствуйте!
Для смены приборки нужно знать пины новой и старой, а прописывать ключи как в первом сообщении темы.
DeniParten
Сообщение DeniParten » 10 ноя 2013, 16:41
Здравствуйте!
1. Пины я так понял можно узнать при помощи кабеля VAG k+can commander?!
2. Номер старой панели 2KO920 840E VDD 04.03.04
Номер новой панели 1TO920 852C VDD 10.01.06. (работает всё, даже указатель температуры ОЖ, только горит ошибка тормозных колодок)
Подскажите, как правильно прописать новую панель в мозгах? Спасибо!
Последний раз редактировалось DeniParten 10 ноя 2013, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ilia2108 » 12 ноя 2013, 18:04
Скорее всего - получится.
В адаптации приборки - 00 канал читать-сохранить.
DeniParten
Сообщение DeniParten » 13 ноя 2013, 15:31
Спасибо огромное, сегодня буду пробовать!
DeniParten
Сообщение DeniParten » 17 ноя 2013, 19:00
Нужна очередная помощь: меняю панель 2004года (Кадди) на новую 2006 года( установлен регулятор температуры ОЖ). Подключил её перепрописал инфу с пинами ИММО и т.д. Не могу разобраться, не работает указатель уровня топлива, проверил на ошибки, выдаёт только неисправность датчика уровня масла, меняю приборку на старую, всё работает, ошибок нет. Что не так?! При тестировании приборки тест проходит и программа регулятор температуры ОЖ видит, но он на тест не реагирует...
Сообщение ilia2108 » 18 ноя 2013, 13:18
Значит они не полностью взаимозаменяемые. Сигнал в другом виде хочет видеть панель от датчика.
DeniParten
Сообщение DeniParten » 18 ноя 2013, 20:09
Да я уверен, что взаимозаменяема, просто нужно где-то поковырятся в мозгах как машины, так и коллег одномышленников))
Друзья, помогайте, идея фикс не отпускает, решение вопроса совсем близко...
Vadimax
Сообщение Vadimax » 06 дек 2013, 21:03
Добрый вечер, подскажите можно ли отключить закрытие ЦЗ при заводке машины (если завожу машину с открытой любой дверью, то замки не закрывает, если все двери закрыты - при включении зажигания закрывает ЦЗ). Если д то как?? А6 1997 год АВС.
Сообщение ilia2108 » 08 дек 2013, 17:34
Здравствуйте!
Нужны номера блоков центрального замка и комфорта, если установлен.
Vadimax
Сообщение Vadimax » 25 дек 2013, 12:25
Здравствуйте!
номер блока 8L0682257G
