Приборная панель
Аватара пользователя
uncleAlex
Re: Приборная панель
Сообщение uncleAlex » 28 авг 2013, 11:50
По идее ничего не должно было сгореть, попробуйте по тому куда лазили и что там делали - пересмотреть. Толи контакт где-то плохой, толи пред недоткнут, что-то такое, думаю.
Напряжение на АКБ нормальное при этом?
Илья, ковыряние с предами ничего не изменило. Больше ничего перед проблемой не делал.
Аккумулятор , после трабла я его заряжал.
Могла слететь прошивка,
или ошибка указывает именно на плохой контакт?
maksstranger
Сообщение maksstranger » 30 авг 2013, 15:01
Добрый день, хочу спросить: на приборной панели без дисплея возможно ли активировать напоминание о смене масла и прохождении сервиса? Если да, то в каком виде будет выдаваться информация? Приборная панель такая:
Контроллер: 3B0 919 860 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V07
Кодирование: 04142
Код Сервиса: WSC 19411
Спасибо.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Сообщение ilia2108 » 01 сен 2013, 11:50
Это не в канале, это отдельно кодирование - кнопка такая в блоке кнопок справа.
николаич
Сообщение николаич » 15 окт 2013, 19:43
Добрго времени суток всем. Кто подскажет как прописывается панель приборов если её заменить? Прошу прощения. Ауди А6 С5 99г. Панель ВДО
Сообщение ilia2108 » 17 окт 2013, 00:10
Самое главное - нужно знать пины от старой и от новой приборок. Далее привязать в ЭБУ двигателя и прописать ключи.
николаич
Сообщение николаич » 17 окт 2013, 19:42
А отчётов нигде не попадалось, чтобы пошагово что да как???
Сообщение ilia2108 » 21 окт 2013, 17:39
Должно быть полно инфы на Ауди Клубе. Если коротко: вытаскивать логины скорее всего получится VAG Tacho, привязка - в приборке (17), адаптации (10), в канале 00. Процедура привязки ключей - в приборке (17), вход (11), ввесли логин в пятизначном формате, далее адаптации (10), 21 канал, в новое значение вписать количество ключей, читать, сохранить. Далее ключами включить-выключить зажигание по очереди.
николаич
Сообщение николаич » 07 ноя 2013, 09:52
Добрый день. А Вот VAG Tacho с каким шнурком работает? сама программа у меня есть, а с какой приблудой она работает?
Сообщение ilia2108 » 08 ноя 2013, 14:26
Добрый. Так Тахо шнурок и нужен, с другими не должно работать.
DeniParten
Сообщение DeniParten » 10 ноя 2013, 14:08
Приветствую Всех, я у Вас впервые! И сразу по теме, нужна помощь, хочу заменить панель на Каддике 2004 года от Каддика 2006 года, читал и уже протестировал проблем нет, всё работает, только просьба помочь как правильно прописать старый ключ к новому ИММО в панельке при помощи VAG K+CAN Commander 3.6 FULL! (не реклама, просто здесь заказал и хочу убедиться, что это то, что нужно) Спасибо огромное!
P.S. И хотел бы попросить помощи как правильно прописать (адаптировать) новую панель в БУ? Какая кодировка для неё нужна?
Последний раз редактировалось DeniParten 10 ноя 2013, 15:45, всего редактировалось 4 раза.
