Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение ilia2108 » 24 июн 2013, 19:38
Вопрос такой: если подозрение, что панель приборов (Audi A3 8L1 2000 г/в, панель MM) искажает сигнал о температуре ОЖ, считает его завышенным, после чего подает управляющий сигнал на БУВ, тем самым включая аварийный режим охлаждения двигателя. Такое можно отключить как-то программно или нужно серьезным образом ремонтировать панель?
Не слышал такого - чтобы панель перевирала значение с датчика. Может такое быть - датчик неисправен или не подходит к панели.
Смотреть/менять на правильный.
Zhad, что-то не могу найти вашу приборку, скопируйте плиз сюда полную инфу, которая выдаёт программа. Какой она лейбл подбирает к ней?
Аватара пользователя
uncleAlex
Сообщение uncleAlex » 23 авг 2013, 11:18
Ребят, на включенном зажигании вынимал предохранители
в итоге приборка глючит.
Нет на приборке зарядки, суточный пробег завис, погасли некоторые диоды,
не горит подсветка на приборке пока не заведешь, и выключая зажигание все стрелки остаются в рабочем положении.
Машина а6 2000г 1.8 мешалка.
17 блок- приборка
00668 --- Напряжение бортовой цепи, клемма 30
53-00 - слишком низкое напряжение питания
понимаю что-то спалил,
что смотреть, кому везти?
Не хочется приборку менять
Сообщение ilia2108 » 26 авг 2013, 06:03
По идее ничего не должно было сгореть, попробуйте по тому куда лазили и что там делали - пересмотреть. Толи контакт где-то плохой, толи пред недоткнут, что-то такое, думаю.
Напряжение на АКБ нормальное при этом?
andrey0306
Сообщение andrey0306 » 26 авг 2013, 20:35
Всем привет. а на приборке 8D0 919 033 C подсветку стрелок и шкал можно сделать при включении зажигания?
Сообщение ilia2108 » 26 авг 2013, 22:31
Нет, нельзя.
andrey0306
Сообщение andrey0306 » 27 авг 2013, 09:05
Нет, нельзя.
А какие манипуляции можно делать?
Сообщение ilia2108 » 27 авг 2013, 20:26
Судя по кодировкам, подсветка там никак не меняется отдельно.
andrey0306
Сообщение andrey0306 » 27 авг 2013, 20:31
Только обнулять сервисный интервал ? Больше ничего?
Сообщение ilia2108 » 27 авг 2013, 22:22
В адаптациях, да, больше ничего нет, кодировки возможные вот:
кодирование комбинации приборов (J285)
??xxx: опции
+01 = предупреждение о низкой толщине тормозных колодок включено
+02 = предупреждение о непристегнутом ремне безопасности включено
+04 = предупреждение о низком уровне омывающей жидкости
+16 = Navigation работает
xx?xx: региональные настройки
0 = Германия / 1 = Европа / 2 = США
3 = Канада / 4 = Великобритания
5 = Япония / 6 = Саудовская Аравия / 7 = Австралия
xxx?x: двигатель
4 = 4-цилиндровый
6 = 6-цилиндровый двигатель
8 = 8-цилиндровый двигатель
xxxx?: двигатель
0 = TDI-двигатель
2 = 4-цилиндровый и 6-цилиндровый бензиновый двигатель
3 = 8-цилиндровый бензиновый двигатель
4 = турбированный двигатель
andrey0306
Сообщение andrey0306 » 28 авг 2013, 11:06
??xxx: опции
xxx?x: двигатель
4 = 4-цилиндровый
xxxx?: двигатель
0 = TDI-двигатель
В каком канале можно поиграть с кодированием?
