Если есть "усеченный" бк, то полноценный получается именно доустановкой рычажка.Простите, я правильно понял, что, поставив кнопку ( это качелька для переключения показаний бортового компа, что на конце переключателя дворников?), и, сменив кодировку на "с компом", я как бы буду иметь бортовой комп со всеми плюшками в виде показаний на приборке за остаток топлива в баке, средний расход и пр.?
Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение ilia2108 » 05 май 2013, 22:59
Сообщение k6_2 » 07 май 2013, 15:17
Илья, а где смотреть, чтобы узнать, какой он, этот БК?Если есть "усеченный" бк, то полноценный получается именно доустановкой рычажка.Простите, я правильно понял, что, поставив кнопку ( это качелька для переключения показаний бортового компа, что на конце переключателя дворников?), и, сменив кодировку на "с компом", я как бы буду иметь бортовой комп со всеми плюшками в виде показаний на приборке за остаток топлива в баке, средний расход и пр.?
Доустановка, это смена стокового рычага на такой же, аудюшный, но с качелькой?
2002 Audi A6 Avant, кузов 4B C5, 1.9TDI, AVF, КПП механика, 6 скоростей.
Сообщение ilia2108 » 07 май 2013, 15:46
Доустанавливать - да, оригинальный рычаг.Илья, а где смотреть, чтобы узнать, какой он, этот БК?
Какие данные сейчас показывает БК?
Сообщение k6_2 » 07 май 2013, 20:58
Не смог вставить скриншот... А вот текстовый вариант:
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4B0-920-xxx-17.clb
Номер детали контроллера: 4B0 920 950 J
Компонент и/или Версия: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
Код ПО: 00440
Код СТО: WSC 19411
Доп. информация: WAUZZZ4B92N091155 AUZ5Z0B0188116
VCID: 2953EAD4D3E2031
Сообщение ilia2108 » 08 май 2013, 19:03
По описанию получается что доустановкой качельки тут не обойтись, попробую уточнить, если будет новая информация, отпишу тут.Не смог вставить скриншот... А вот текстовый вариант:
Код ПО: 00440
Код СТО: WSC 19411
Сообщение sanek-n » 10 июн 2013, 15:49
Всем привет, у меня адаптер 11.11.2 купленный у Вас, я пытаюсь сделать Тест стрелок.
17 блок (панель приборов), выбираем Адаптация 10, выбираем канал с именем "Staging" или indicator celebration активируем его. При попытки выбора канала, не тот не другой не доступен. И еще хотел активировать закрывание окон при постановке на охрану, без удержания кнопки на ключе, но в 46 блок вообще не подключается. Машина Tiguan 2.0TDI 2012 г.в. Может чего не так делаю, подскажите пожалуйста. Заранее Вам спасибо.
Сообщение ilia2108 » 13 июн 2013, 12:27
Закрытие окон нельзя сделать без установки сторонних сигналок.
По поводу теста стрелок - канал не всегда так называется, может быть, например - indicator celebration.
Сообщение viper » 20 июн 2013, 12:17
Вопрос такой: если подозрение, что панель приборов (Audi A3 8L1 2000 г/в, панель MM) искажает сигнал о температуре ОЖ, считает его завышенным, после чего подает управляющий сигнал на БУВ, тем самым включая аварийный режим охлаждения двигателя. Такое можно отключить как-то программно или нужно серьезным образом ремонтировать панель?
Сообщение Zhad » 20 июн 2013, 19:30
Здравствуйте. У меня Ауди S6C4 1995 г.в. Купил у вас шнурок с переходником 2х2. Вопрос по панели: активны только каналы 03 и 05-09.Попробовал скинуть интервал. "ln2" при включ. зажигания исчезло. Теперь зажигается "ln0". В 05-08 каналах Приборки стояли "0".Поставил соответственно "6", "8", "15" и "10".
В 03 канале стоит "100", в 09 - "39772". Что значат эти каналы и к чему приведет их изменение? Как убить "ln0"?
Панель (из программы): VAG номер 4А1 919 033 НЕ, кодирование 00054, Компонент С4-kombiinstrument D20, Код сервиса WSC 20162. Или надо выдирать панель и искать на ней надписи?
Сообщение Zhad » 20 июн 2013, 19:39
Еще вопрос - хотелось бы сменить язык на аглицкий, но канал смены языка - кажется 04 - не активен. То есть - хрен сменишь?
