При выключении/включении приборки горит Service Falling! Пробывал сьрасывать интервалы через каналы адаптации и через SRI.
Результат 0.
Машина А6 2009г.
Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение ilia2108 » 14 ноя 2012, 21:54
regsterr, скажите ваг номер приборки, посмотрю. В А6 два обслуживания пишет - одно про замену масла, второе инспекционное.
Оно у вас скорее всего и закончилось.
Сообщение ilia2108 » 17 ноя 2012, 00:16
Попробуйте значения
A055,0,Time since Inspection
и
A053,0,Distance since Inspection
выставить на ноль.
и
выставить на ноль.
Сообщение ilia2108 » 20 ноя 2012, 11:53
Это номера каналов в адаптации.
Сообщение golf9880 » 23 ноя 2012, 21:57
Помогите пожалуйста. Когда завожу холодную машину, через пару секунд загорается красная лампа температуры и звучит тройной звуковой сигнал. Это происходит только на холодную машину при температуре окружающего воздуха +5 и ниже. Когда машина проработает пару минут, глушу, завожу снова и все ок. Лампа не загорается. Подскажите что где смотреть? Что это может быть?
Ошибок не обнаружен (хотя сканировал уже на горячую, надо на холодную попробовать).
Авто: Гольф 4, 2001 г.р., 1,9 ТДИ (ASV, 81kW).
И еще одна напрягающая вещь: при включении зажигания звучит одиночный сигнал (при этом ничего не загорается). При сканировании ошибок не выдает.
Кто знает - подскажите плиз.
Сообщение golf9880 » 26 ноя 2012, 00:38
С первым вопросом разобрался (долил антифриз, и все в норме, хотя был по уровню и на заведенную и на холодную. Сейчас немного выше уровня).
А вот второй беспокоит.
И еще попутный вопрос: из-за чего при включении зажигания на приборке не загораются подушки, чек и абс.??? При тесте исполнителей через ВАГ-КОМ их нет. Странно.........
Сообщение ilia2108 » 28 ноя 2012, 14:42
Загорающиеся пиктограммы при заводе - ничего страшного, так и доолжно быть.
По поводу одиночного сигнала не подскажу - посомтрите, может в инструкции сказано - о чем информирует такой сигнал.
