Во-первых, по-моему, этого нельзя сделать. А, во-вторых, и главных, этого делать 100% не стоит ни в каком случае. Это опасно и может плохо кончиться для двигателя.
Советую менять датчик!
Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение Andrei_RRR » 27 июл 2012, 16:03
Сделать это можно, т.к. есть поддоны двигателей без отверстия под датчик уровня масла.
Спасибо за совет, но я не считаю это опасным - ведь щуп для проверки уровня масла никто не отменял
С давлением да, - шутки плохи!!!
Сообщение viper » 01 авг 2012, 13:24
Всем привет. Имею проблему в виде глючащей приборной панели MM на Audi A3 8L1 2000 г/в (рестайл). Глюки проявляются в виде неполной подсветки, криво показывающем датчике топлива (датчик менялся, новый), так же криво кажущей стрелке температуры двигателя и так далее. Осмотр приговорил панель из-за необходимости замены моторчиков, и поиска и ремонта трещины. Есть такая же с битой машины. Какова процедура замены? Что мне может понадобится и смогу ли я при должной степени аккуратности сделать все сам?
Сообщение ilia2108 » 01 авг 2012, 19:08
viper
После подключения придётся прописать ключи! Об этом подробно в этой теме!
Сообщение viper » 02 авг 2012, 10:21
Спасибо. Про прописку я уже узнал. Сам процесс привязки панели можно подробнее? То есть мне нужна панель с той же версией иммобилайзера, что и моя, так? Далее можно?viper
Сообщение ilia2108 » 02 авг 2012, 13:08
Мы рекомендуем менять только на абсолютно идентичную панель. В таком случае просто после перестановки панели пропишите ключи и всё.
Сообщение viper » 02 авг 2012, 15:52
Абсолютно такая же это какая? С таким же номером и производителем? Или номер может совпадать, а производитель быть другим? Менять ММ на ММ смысла особого нет(Мы рекомендуем менять только на абсолютно идентичную панель. В таком случае просто после перестановки панели пропишите ключи и всё.
Сообщение ilia2108 » 02 авг 2012, 18:07
Главное номер!
Сообщение viper » 13 авг 2012, 13:13
Ясно, попробую. Речь идет о версии Иммо?Главное номер!
Сообщение ilia2108 » 13 авг 2012, 15:10
Совершенно непредсказуемо что именно может меняться от модификации к модификации. Тут, например, были люди которым приходилось инвертировать сигналы поскольку устанавливаемая приборка понимала обратный сигнал!
