Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение Cuvak » 14 июн 2012, 14:45
А вот такой вопрос. После сброса сервисных интервалов MMI пишет "Данных о периодичности технического обслуживания отсутствуют". Так и должно быть или я что-то, где-то не то нажал??
Audi A6(4F,C6)Q 07.
Сообщение ilia2108 » 14 июн 2012, 17:44
Всё правильно, после сброса какое-то время не показывает, проедете пару тысяч, покажет.
Сообщение semen » 25 июн 2012, 23:06
Добрый вечер!Приборная панель 920 933j a6 2.4 2000г.пошли пропуски на центральном дисплее.лупил б\у такую же.Оказались разные процы.Перепаял процы .все заработало кроме зеленого индикатора габаритного света,он работает наоборот при выкл. светит ,прти включенном нет.
Схемы визуально идентичны. Подскажите может кто встречал такую проблему
Сообщение ilia2108 » 27 июн 2012, 09:20
Смотрите сперва кодировку приборки. Еще распиновка (подключения) может отличаться.
Ну а вообще, строго говоря хорошо что она работает с таким незначительным отклонением после таких жёстких вмешательств!
Сообщение Александр Юрьев » 27 июн 2012, 11:06
Тебе просто нужно инвертировать входящий сигнал на индикацию габаритного света. (любой электронщик на одном транзисторе сделает тебе инвертор сигнала, это можно сделать даже на обычном автомобильном реле)Добрый вечер!Приборная панель 920 933j a6 2.4 2000г.пошли пропуски на центральном дисплее.лупил б\у такую же.Оказались разные процы.Перепаял процы .все заработало кроме зеленого индикатора габаритного света,он работает наоборот при выкл. светит ,прти включенном нет.
Сообщение semen » 01 июл 2012, 18:30
Там стоит два светодиода впослед со средней точкой ,так просто не получится,не могу определить по плате куда идут концы диодов.
Подозреваю ,что приборка из северных стран (типа голандия),может можно переключить програмно,и какая микросхема ,какая ножка отвечает за эту контрольку ,у кого может имеется схемка? Спасибо!
Сообщение Александр Юрьев » 01 июл 2012, 21:49
Тебе не нужно лезть в схему приборки для инвертирования сигнала габаритного света, это можно сделать на проводе который идет от включателя габаритного света на приборку. (на шлейфе который идет к разъему приборки);)Там стоит два светодиода впослед со средней точкой ,так просто не получится,не могу определить по плате куда идут концы диодов.
Сообщение semen » 02 июл 2012, 17:05
Это идея, попробую, только надо узнать номер штырька на колодке!Спасибо!
Сообщение Andrei_RRR » 27 июл 2012, 11:24
Подскажите как правильно отключить датчик уровня масла.
Приборка 1J0 920 042 E
Кодирование 01164
Пробовал поставить 01144 - но желтая масленка так и не потухла
Кодирование 01164
