Тогда остаётся предположить, что у вас что-то с адаптером.попробовал... все равно не получается.
Для верности, конечно, стоит попробовать другим аналогичным.
Сообщение ilia2108 » 10 апр 2012, 11:50
Сообщение Тимур » 14 апр 2012, 12:16
Сообщение vp48 » 18 апр 2012, 10:16
Сообщение Александр Юрьев » 18 апр 2012, 12:06
Сообщение zulu » 18 апр 2012, 14:41
Сообщение ilia2108 » 18 апр 2012, 16:08
Так на Крафтере же показывается температура. Должна быть постоянно в нижней части дисплея вне зависимости от комплектации.Здравствуйте. Хочу активировать показатель наружной температуры на VW Crafter. Как можно сделать? Датчик температуры в бампере стоит. И вообще знает кто какие нибудь логины для данного авто? Спасибо
На A6 C5 можно сбросить без адаптера:A6C5 '98 25TDI AFB
Не могу сбросить сервисный интервал. Захожу в адаптацию.
Записываю ноль во второй канал. Жму тест. Затем Save. После этого INSP пропадает. Но если выключить и включить то снова горит. Программа VCDS 11.11.
При этом в моторе адаптация работает хорошо.
PS: Причем я могу прописать в другие каналы значения (пробег до замены масла например) и они сохраняются.
Сообщение zulu » 18 апр 2012, 17:13
Сообщение zulu » 19 апр 2012, 13:46
Сообщение vp48 » 19 апр 2012, 14:42
Конечно ошибся, не С6 а С5. По панели VAG- COM выдал следующее:А6С6 начали выпускать с 2004 года, у вас либо год не тот написан, либо это не А6С6. А вообще лучше прислать VAG номер вашей панели приборов. Тогда можно будет о чем то говорить.
Сообщение Александр Юрьев » 19 апр 2012, 20:19
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
