Инфа по этой приборке есть в 11.11 уже встроенная. Заходите в Адаптацию, Кодирование, смотрите подсказки.Добрый...!
Адаптер 11.11 у Вас брал, спасибо, все работает!
Приборка 4F0 910 900A
Коды подскажите пожалуйста, стрелки, шкалы вкл/выкл и т.д.
С ув.
Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение LittleTOXA » 15 мар 2012, 00:15
Сообщение LittleTOXA » 15 мар 2012, 00:18
Не не, мы тут, только сейчас 11.11.2 в разработке .. это тяжкоЗдравствуйте, имеется Шкода Октавия 2002 МГ, панель с МаксиДОТ 1U0 920 841 B поменял сервис с 30 тыс. (2 года) на 15 тыс. (1 год) заменой кодировки 19112 на 19122, все получилось панель перекодировалась, я решил подправить под себя пробег не 15 тыс., а допустим 12 тыс. с уведомлением допустим 11 тыс., но у меня ничего не получается изменить по каналу 43 там значение -15 и не дает его менять. По каналу 42 стоит почему то 10 и это значение можно менять и сохранять как в + так и в-. Собственно в панели по сервису участвуют только каналы 40, 41, 42, 43, 44 и 45 и все.
Подскажите знатоки как можно это дело исправить?
Меняй кодировку обратно и ставь в следующих каналах:
42 - 00010
43 - 00012
и потом ноль сохранить во 2м канале. Должно сработать!
Где ВАГ-номер приборки?спасибо
подскажите а как в гольфе 4. включить значек открытых дверей, но что бы при этом звук отключен был
Сообщение vpn612 » 15 мар 2012, 22:29
Подскажите. Я в теме еще человек новый. Но тут недавно ковырялся в проге, тестировал так сказать. Все хорошо, разобрался и ошибки поудалял, но почему то теперь дверь водительскую когда открываешь то не срабатывает включение салонного света, зуммер не пишит что свет включен и что не забудь выключить, ну и свет в двери в ноги перестал гореть. Вопрос: мог я там что нить наизменять или нет. Хотя я только в приборке сервисный интервал сбросил.... Или же микрик в двери у меня погиб и его нужно ковырять... Заранее спасибо.
Ну и подскажите где в инете можно почитать и всему научиться тому о чем вы тут говорите. В целом все ясно, но и не все. Вот например как кодировать приборную панель, где взять ее номер и т.д.
Сообщение srf » 18 мар 2012, 06:21
Микрик. Свет должен загораться не зависимо от настроек панели приборов
Сообщение proserg » 02 апр 2012, 12:11
Добрый день
у меня Ауди А7, приборная панель 4G8 920 931 N. хочу сделать чтобы не пищали непристегнутые ремни и тест стрелок. захожу в long coding helper, меняю значения, жму Do it, он говорит, что код принят, но ничего не меняется. теста нет, ремни пищат и в панели старое значение, а именно 13A600021B030008100100.
что не так делаю? сделать видео в движении, скрытое меню и убрать пригасание светодиодов при ближнем получилось.
Сообщение ilia2108 » 03 апр 2012, 13:23
proserg, чудеса какие-то
А какой используете адаптер?
Сообщение proserg » 04 апр 2012, 12:39
адаптер VCDS 11.30, программа 11.11.2
причем когда жму Do it приборка мигает светодиодами температуры двигателя и уровня топлива, то есть что-то происходит...
может потому что дизель, может на нем как по-другому?
мотор должен быть заведен во время этих манипуляций?
Сообщение ilia2108 » 06 апр 2012, 12:05
Попробуйте галочки (изменения) делать по-одному. Видимо какое-то одно не проходит.Добрый день
И должен быть выключен двигатель, только включено зажигание.
