А вообще, вот здесь есть много http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
За это РЕСПЕКТ!!!
Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение vavanya » 26 дек 2011, 09:47
Может подскажете:
Делаю диагностику, вылазит ошибка в электронике двигателя: Считать панель приборов.
В самой панеле ошибок не показывает никаких.
Ошибка не удаляется. Немогу разобраться что к чему.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Skype: vavanya111/VW Bora 1.9TDi ALH/VAS5054A/+375336666122
Сообщение SamFM » 26 дек 2011, 18:07
А какой номер ошибки то?Может подскажете:
Заранее спасибо!
Закинь сюда автоскан.
По сути, если ошибка не стирается, значит ошибка всё ещё существует. Возможно блок двигателя не соединен с приборкой. Проверь все шлейфы за приборкой, чтобы сидели плотно + проводку.
Сообщение vavanya » 27 дек 2011, 10:58
К выходным проверю, скину скрин.
А по поводу, что приборка не связана с блоком, так тест исполнителей же делается без проблем (все стрелки двигаются, лампа свечей загорается...) Когда приборку сканирую, то ошибок там вообще нет. На форумах разное пишут: может быть из-за датчика износа колодок, концевика капота и т.д. Но ничего же не горит на приборке у меня. Единственное что датчик температуры (на блоке стоит) менял недавно. Счас все работает и по датчику ошибка удалилась. Может сперва в приборку надо было зайти а потом с двигателя удалять. Или может датчик както адаптировать надо было, хотя наврядли конешно.
Вот кстати фото на телефон делал. Скинуть возможности нет.
Пишу дословно:
18062 P1654 035
Опросить память неисправностей
комбинации приборов
статистически (постоянно)
Вот так написано. Поиск делал через "Ведомый поиск неисправностей" в vas5054a.
Пишу дословно:
18062 P1654 035
комбинации приборов
Сообщение LittleTOXA » 17 янв 2012, 18:42
Я думаю VAS тоже предлагает проводку шерстить. Вероятно, все же нет отклика в ЭБУ двигателя от приборки..SamFM
Пишу дословно:
18062 P1654 035
комбинации приборов
Сообщение P029WSM » 26 янв 2012, 22:07
Вечер добрый, подскажите у всех на приборке Ауди А4 B6 8Е есть символ с желтой масленкой, я чет у себя не видел, когда нажимаешь кнопку чек внизу приборки поочередно начинают появляться разные символы, но желтой масленки среди них нет? и еще отключается ли вагкомом датчик уровня масла и исчезает ли с приборки в этом случае этот символ?
Сообщение LittleTOXA » 06 фев 2012, 12:23
Не отключается, не уходит. Если отключить датчик - покажется ))) или если масло кончитсяВечер добрый, подскажите у всех на приборке Ауди А4 B6 8Е есть символ с желтой масленкой, я чет у себя не видел, когда нажимаешь кнопку чек внизу приборки поочередно начинают появляться разные символы, но желтой масленки среди них нет? и еще отключается ли вагкомом датчик уровня масла и исчезает ли с приборки в этом случае этот символ?
Сообщение srf » 06 фев 2012, 16:03
Чтобы тест стрелок проходил, это активируется в длинном кодировании (соответственно только у тех машин, где CAN-шина и приборка с длинным кодированием).Антон, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так чтобы при включении зажигания стрелки спидометра и тахометра поднимались до конца и опускались, аля S-line.
Так же по поводу подсветки шкал. я завожу двигатель, и пока свет в салоне горит шкалы подсвечиваются, но как только он гаснет и шкалы гаснут, только стрелки горят. обнаружил что в плафоне есть какой то датчик, реагирует он так. Свет горит шкалы светят, прикрываешь рукой место где стоит этот датчик в плафоне и шкалы сразу гаснут. вот как то так.
Режим подсветки шкал задаётся кодировкой, давай номер блока приборки, найдём
Что нужно сделать для теста стрелок при вкл зажигания? Афто: урод в с5 кузове 2005г
- Серёга 98
Сообщение Серёга 98 » 14 фев 2012, 16:13
Подскажите по кодированию приборки 8ЕО 920 900 Н , изначальный код 00100.
??ХХХ-ставлю+02(...ремни безопасности активно)
хх?хх-оставляю 1 ("EU")ставил-3 ,при вкл.зажигании зуммер на открытую дверь водителя
ххх?х- нужен ваш совет ,что ставить?(влияет ли эта позиция на оповещение о ремне безопасн.)
хххх?- нужен ваш совет ,что ставить?
А4(В6)2002г.Будте так добры,подскажите пожалуйста...
Сообщение LittleTOXA » 16 фев 2012, 14:06
На С5 такую штуку не активировать, увы.Чтобы тест стрелок проходил, это активируется в длинном кодировании (соответственно только у тех машин, где CAN-шина и приборка с длинным кодированием).Антон, доброго времени суток.
По моим данным предпоследняя цифра это:Подскажите по кодированию приборки 8ЕО 920 900 Н , изначальный код 00100.
0 - предупреждение о непристегнутом ремне безопасности отключено ( или Северная Америка - старое)
3 - предупреждение о непристегнутом ремне безопасности включено (Северная Америка - новое)
А последняя - всегда единица вроде как!
