Приборная панель
Аватара пользователя
Re: Приборная панель
Сообщение SamFM » 13 ноя 2011, 13:16
Подскажите пожалуйста. Как с помощью ваг-кома пробег подредактировать? (не в корыстных целях).
Здравствуйте. Это в блоке приборной панели в Адаптациях ищите канал где первые 4-5 цифр пробега отображаются и меняете.
Но, для этого надо знать PIN иммобилайзера. А вытаскивается он спец. оборудованием на сервисах либо K+CAN Сommander 3.6
kartman1
Сообщение kartman1 » 13 ноя 2011, 21:07
Помогите понять как расшифровывается кодировка, ну например эта:
??xxx: Опции
+01 = Предупр. об износе колодок
+02 = Предурп. о непристегнутом ремне
+04 = Предупр. о низком уровне незамерзайки ъ
+16 = Наличие доп. дисплея радио/навигации
xx?xx: Country - Страна
1 = Europe / 2 = USA / 3 = Canada/Mexico/Latin America
4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan / 6 = Saudi Arabia / 7 = Australia
xxx?x: Cylinders - Колич-во цилиндров
4 = 4-Cylinders
5 = 5-Cylinders
6 = 6-Cylinders
xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value) - Не трогать
1= 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi
2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi
3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi
4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi
то есть первые 4 бита это соответственно:
дальше 3 бита на выбор региона? выбрав USA получается - 10
потом 2 бита на выбор количества цилиндров - 01 если 4 цилиндра
и получается что то вроде - 01 10 1111
или как это вообще высчитывается?
означают ли что то эти символы "xx?xx" и "xxxxx?"
я уже вообще запутался что то...
Сообщение SamFM » 16 ноя 2011, 14:49
Не, всё неправильно поняли.
Проще всё.
??xxx - это схематичное отображение кода.
Меняя символы на месте знаков вопроса получаем откл/вкл функции.
Т.е если код в блоке 00112, добавив +01 к первым двум символам (01112), получаем предупр. об износе колодок.
Если хотим все предупр. поставить, складываем всё и вписываем в первые 2 ячейки кода.
Далее страна - Уже работает с 3м символом слева.
Меняя код с 01112 на 01212, мы меняем регион с Европы на США
В общем, ключ - где знак вопроса стОит. Иногда нужно прибавлять числа для подключения опций иногда тупо менять цифры (как со странами).
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL » 22 ноя 2011, 13:59
Здравствуйте.Не могу сбросить сервисный пробег.Нет связи с приборкой.Машина AUDI S6 96 года.VAG COM ваш (релиз 311.2-N).Может ли он просто не связываться с приборкой.Посоветуйте что можно сделать.Специально для этого покупал.
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL » 22 ноя 2011, 21:20
Уже все сделал.Не знаю что из двух помогло.Снимал клемму с аккумулятора.И снимал приборку(перепаивал лампочку).Но удалось связаться и сбросить сервис.
Сообщение SamFM » 23 ноя 2011, 20:39
Скорее всего фишка криво сидела или окисленная была.
Отлично!
ivan2612
Сообщение ivan2612 » 13 дек 2011, 15:44
Привет, сегодня пишёл ваш кабель. подскажи плиз какая кодировка для моего блока, Номер Контроллера: 4B0 959 655 G
хочу отключить контроль износа тормозных колодок, может сможете помочь
+01 = Предупр. об износе колодок не действует хотя там и так первые цифры 00 остальные 044
ivan2612
Сообщение ivan2612 » 14 дек 2011, 16:15
тут не ответили, нашёл где ответили.
зима, все наверно в спячке.
может на это ответят:
подскажите как включить подсветку стрелок при включении зажигания?
существует ли база каналов для двигателей? типа, Двигатель-Базовые установки-канал 60 и видим процедуру адаптации дроссельной заслонки.
чтоб знать, где смотреть обороты, расход топлива и всё такое.
Шпога-2
Сообщение Шпога-2 » 14 дек 2011, 16:38
Режимы подсветки шкал приборов на А4 В6:
Заходим в Приборку - Адаптацию - 19 канал.
Стандартное значение - 11000. Первая цифра - режим подсветки:
0 - ничего не светится пока не включишь подфарники
1 - стрелки всегда светятся
2 - шкалы всегда светятся
3 - стрелки и шкалы всегда светятся
всегда = при включенном зажигании !
А вообще, вот здесь есть много http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Александр Иванов
ivan2612
Сообщение ivan2612 » 14 дек 2011, 16:49
у меня а6с5 там такого нет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 1 гость
