Привет.
А кто подскажет что можно сотворить с приборкой 4B0 920 933 J ? По умолчанию стоит 00044.
Собственной хотелось бы чтоб машина сигнализировала о не пристегнутом ремне. Мож ещё чё можно сделать =)
Заранее спасибо.
Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение WereWolfW » 27 сен 2011, 00:43
Здравствуйте! Сегодня пришел Ваш шнурок
, спасибо! Доволен!
Присоединюсь к предыдущему ответу, что можно сделать с моей приборкой (Гольф 4, 2000 г.в., AXP)?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1J0 920 805 X
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
Кодирование: 01111
Код Сервиса: WSC 61948
и есть еще какой-то номер под названием Ident.-Nr.
Кодирование: 01111
Сообщение SamFM » 28 сен 2011, 18:30
А больше в кодировании приборки этой ничего и не поставить. Только модель не VW, а Ауди можно выставить + увеличенный топливный бак (опция) подключить.Привет.
Заранее спасибо.
Для включения сигнализирования о ремне - надо прибавить 2 к 1м двум цифрам кода.
Т.е. нужно сохранить значение 02044
Сообщение SamFM » 28 сен 2011, 18:36
Приветствую! Спасибо вам)Здравствуйте! Сегодня пришел Ваш шнурок, спасибо! Доволен!
Кодирование: 01111
Так, чего можно сделать:
Кодирование - Coding
??xxx: в первые два символа кода (добавляем числа, чтобы подключить функцию и вычитаем, чтобы отключить)
+01 = Предупр. об износе колодок / +02 = Предупр о непристегнутом ремне
+04 = Предупреждение об отсутствии жидкости в бачке стеклоочистетеля
+08 = Предупр о непристегнутом ремне
(Если машина из Сев. Америки)
+10 = Предупр о непристегнутом ремне и водителя и пассажира (сев. америка)
+16 = Активация второго дисплея (Радио/Навигации)
xx?xx: Выбор страны
1 = Europe / 2 = USA / 3 = Canada/Mexico/Latin America
4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan / 6 = Saudi Arabia / 7 = Australia
Остальное лучше не менять.
Сообщение WereWolfW » 29 сен 2011, 16:53
Коды менял, но не пристегнутый ремень не пищит. Наверное датчика нет, а может страну поменять надо. Оставил как было)))
Сообщение SamFM » 30 сен 2011, 12:26
Да наверное что-то такое. Но, можно попробовать поменять на лат.америку/канаду. Там вроде км/ч, а не мили.Коды менял, но не пристегнутый ремень не пищит. Наверное датчика нет, а может страну поменять надо. Оставил как было)))
Получается, 3ю цифру слева на 3 поменять (сейчас там 1-европа наверное?)
Сообщение WereWolfW » 02 окт 2011, 18:55
При добавлении в кодировку +02 при включении зажигания на приборке загорается значок не пристегнутого ремня (без звука), потом значок гаснет вне зависимости от того пристегнут ремень или нет.
При изменении кода страны с Европы (1) на Канаду (3) меняется только формат времени (12 часовой), больше изменений нет
Сообщение SamFM » 03 окт 2011, 01:47
Что-то не так с датчиками ремня, думаю.При добавлении в кодировку +02 при включении зажигания на приборке загорается значок не пристегнутого ремня (без звука), потом значок гаснет вне зависимости от того пристегнут ремень или нет.
