Доброго времени суток. Имеется VW Touareg (GP) 2007 года и имеется шнурок VSDC 11.2 (rus). Хотелось бы знать, что можно программировать с помощью шнурка на своём туре? Какие возможности он мне открывает по мимо диагностики и как эти возможности реализовать - программирование нужных функций (отключение и включение их) и многое другое!
Так же:
1) Как доработать штатный вебасто?
2) Как доработать свет чтобы при нажатии на кнопку открытие дверей, загорался свет ближний (Coming Home)? Фары адаптивные с штатным Би-Ксенон. На переключателе нету режима AUTO.
И многие другие возможности, которые можно реализовать с помощью шнурка VSDC 11.2 (rus).
Буду признателен за помощь и подсказки по своим вопросам (как и что делается)!
С уважением Александр.
Какие возможности даёт VSDC 11.2 rus для VW Touareg (GP)?
Re: Какие возможности даёт VSDC 11.2 rus для VW Touareg (GP)
Postby SamFM » 26 Nov 2011, 14:38
Здравстуйте, Александр.Доброго времени суток. Имеется VW Touareg (GP) 2007 года и имеется шнурок VSDC 11.2 (rus). Хотелось бы знать, что можно программировать с помощью шнурка на своём туре? Какие возможности он мне открывает по мимо диагностики и как эти возможности реализовать - программирование нужных функций (отключение и включение их) и многое другое!
Так же:
11.3 Оочень много чего умеет делать и вышеописанные проблемы рашать также.
Первым делом, уже 3 статьи есть по запуску Blutooth и пр. именно в Туарегах - http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... ut=default
Далее, штатный вебасто, если железо поддерживает режим работы с таймером, можно настроить на обогрев машины в заданное время. Если же он только как догреватель после запуска работает, то апгрейда тут не может быть без замены блока вебасты.
В принципе по Вебасте на Q7 (схожая должна быть) есть даже статья http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1367
Что касается функции Coming-home, она включается в меню Длинное Кодирование блока Центральной Эдлектроники. Byte 04 Bit 1 нужно отметить.
Postby moscow » 26 Nov 2011, 15:24
SamFM благодарю за ответ!
А ещё какие полезности можно получить от шнурка?
Postby SamFM » 29 Nov 2011, 10:25
Хм.. да перечислять можно тонны пунктов из Кодирования, замена задних колодок (электромех. ручник), сброс интервалов и пр. Это всё в Базе Знаний висит.SamFM благодарю за ответ!
Могу ссылку дать на сайт с описаниями не всех, но типичных работ с Туарегами при помощи VCDS: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... uareg_(7L)
Как-то так.
Postby moscow » 30 Jan 2012, 22:32
Подскажите пожалуйста, как отрегулировать с помощью VSDC (версия 11.2) фары адаптивные - Левую и правую. Если можно со скринами для наглядности куда зайти надо и что где нажимать.
Огромное спасибо зараннее!
Postby LittleTOXA » 06 Feb 2012, 12:22
Фары - Базовые установки - 001 канал и Запуск. Затем регулировать на стенде, затем 002 канал для сохранения. И всеПодскажите пожалуйста, как отрегулировать с помощью VSDC (версия 11.2) фары адаптивные - Левую и правую. Если можно со скринами для наглядности куда зайти надо и что где нажимать.
Postby moscow » 06 Feb 2012, 17:53
Фары - это 55 блок? Там просто есть ещё корректор фар.Фары - Базовые установки - 001 канал и Запуск. Затем регулировать на стенде, затем 002 канал для сохранения. И всеПодскажите пожалуйста, как отрегулировать с помощью VSDC (версия 11.2) фары адаптивные - Левую и правую. Если можно со скринами для наглядности куда зайти надо и что где нажимать.
Postby LittleTOXA » 16 Feb 2012, 14:08
Эм. А корректор фар это не 55 блок? )) Или я торможу?Фары - это 55 блок? Там просто есть ещё корректор фар.Фары - Базовые установки - 001 канал и Запуск. Затем регулировать на стенде, затем 002 канал для сохранения. И всеПодскажите пожалуйста, как отрегулировать с помощью VSDC (версия 11.2) фары адаптивные - Левую и правую. Если можно со скринами для наглядности куда зайти надо и что где нажимать.
