приборная панель
solomon444
приборная панель
Postby solomon444 » 21 Nov 2011, 14:47
парни подскажите плиз как на в6 сделать чтобы при включении зажигания стрелки в панели делали тест
Шпога-2
Re: приборная панель
Postby Шпога-2 » 22 Nov 2011, 21:49
Тест исполнительных механизмов делается VAG-COM, а чтобы они прыгали при включении зажигания такого нет.
Александр Иванов
Postby SamFM » 23 Nov 2011, 21:05
Можно, но только на свежих А4 / A6 делается по-моему.
Код приборки скиньте, могу поискать как где. Но если машина старая, то так нельзя сделать.
mix68ru
Postby mix68ru » 11 Dec 2011, 19:05
Привет,что за показание на приборке как на холодном двиг так и на горячем.Неизменно 155 градусов 003 группа.Что это за величина?не говорит ли это о неисправности датчика который на холодном двиг намерил 155 градусов??
И где бы разыскать LBL файл на Г4 двиг ADZ.
mix68ru
Postby mix68ru » 13 Dec 2011, 19:01
Кто-нибуууууудь!
весь форум перечитал,но расшифровки по приборке не нашел...И файл этот блин тоже.
Postby SamFM » 14 Dec 2011, 21:55
Кто-нибуууууудь!
Здравствуйте. Скорее всего это не градусы вовсе. Просто, раз у программы нет описания к вашему блоку двигателя, она подтягивает наиболее вероятные описания из самого блока.
Закиньте сюда Vag-номер блока. Я попробую найти описание. А лучше, скиньте результаты Автоскана и запрос на написание label файла для вашего двигателя нам на labels@avtoadapter.ru
mix68ru
Postby mix68ru » 15 Dec 2011, 18:09
Отправил запрос туда, куда сказали.
mix68ru
Postby mix68ru » 19 Dec 2011, 20:54
отправил, и ни ответа ни привета...
mix68ru
Postby mix68ru » 25 Dec 2011, 19:12
Кто-нибудь!!!
Postby SamFM » 26 Dec 2011, 18:09
Кто-нибудь!!!
Сейчас сонные все перед НГ.
К сожалению, завал у всех с работой, поэтому быстро не отвечает никто.
Я думаю там 155 вовсе не температура - а какое-нибудь внутреннее значение в прошивке блока, которое в принципе можно игнорировать.
