Проблема с адаптацией заслонки на Golf 1.6 AKL
Vaaa
Postby Vaaa » 06 Oct 2011, 01:52
приобрел у вас шнурочек, установил ваг ком, +драйверы+активировал.
программа видит абс, подушки и т.п , НО двигатель нет... следовательно адаптировать заслонку я не могу... единственное что можно сделать в этом разделе - посмотреть ошибки.
перерыл кучу тем.. нашел только похожие темы, НО НИ В ОДНОЙ решения данной проблемы не нашел..
ваг тулс установить не могу, ибо на ноуте виста.
Опишите пожалуйста подробно, что мне необходимо сделать чтобы получить доступ к двигателю и адаптировать наконец эту...... :evil: заслонку. (шнур приобрел исключительно для данной операции)
Заранее спасибо
Re: Проблема с адаптацией заслонки на Golf 1.6 AKL
Postby SamFM » 07 Oct 2011, 16:34
Заранее спасибо
Заходим (адаптер не подсоеденен):
-панель упраления
-система
-оборудование
-диспетчер устройств и вставляем адаптер , в портах появляется новый COM порт. Правой кнопкой мыши заходим в его свойства.
-port settings
-advanced
-latency timmer («время отклика») тут стоит или 16 или 12 , но это не важно --МЕНЯЕМ ЕЕ НА ЦИФРУ 2 и ОК.
Пробуйте потом в двигатель зайти. Нештатные сигнализации/иммобилайзеры есть?
И, в разных режимах (двигатель заведен / двигатель заглушен с вкл. зажиганием) эту операцию проделать.
Gruber
Postby Gruber » 04 Nov 2011, 23:02
панель упраления
-система
-оборудование
Порт не появляется!
С этой ... заслонкой мучаюсь уже несколько месяцев!
Хелп... Вообще не понимаю, что с ней делать!
Утром еле заводится (раза с 15 - ого)
При езде дергается! Уже несколько раз разочаровался в авто...........
Postby SamFM » 05 Nov 2011, 11:34
панель упраления
-система
-оборудование
Порт не появляется!
На самом деле, Гольф - неплохое авто. Но по элеткрике, да, бывают глюки. А адаптер не синий у Вас (409.1) ? Я думал, что он. Наверное речь идет о VCDS 11.3 или 10.6. Тогда нужно проверять контакты блока упр. двигателем, не окислены ли. Также, пробовать в разных режимах (на заведенную или только с включенным зажиганием) + зарядить АКБ полностью.
Да, и если он наш - лучше скачайте самую свежую программу (11.34, если адаптер 11.3 или 10.61, если на нем написано 10.6).
Gruber
Postby Gruber » 06 Nov 2011, 12:50
Да, адаптер 409,1... Брал у Вас, в Пушкино. Провод синий... На нем ничего не написано, кроме ККЛ 409,1
Честно говоря, в прогах я нуб! Если не сложно, хотелось бы что бы мне кто-нибудь разжевал!
Можешь свой номер кинуть смской!
916-880-1942
Спасибо!
ЗЫ. А программы просто в инете на торрентах висят?
Gruber
Postby Gruber » 07 Nov 2011, 21:55
А где смотреть на кабеле?
У меня только наклейка с 409,1 KKL USB CABLES!
Пойдет ли у меня 10,61 или 11,34?
Гольф 4 АКЛ???
Postby SamFM » 08 Nov 2011, 16:24
Сорри, я напутал. У Вас по-ходу синий адаптер, да.
Ну, тут с Ком-портом проблема легко решается. Надо строго по инструкции всё настроить:
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?p=132#p132
В диспетчере устройств после подключения шнурка должна появиться запись вроде "USB serial port или USB serial converter" и у них нужно драйвера обновлять. Если при подключении адаптера вообще ничего не меняется в списке Диспетчера устройств - пробуйте переткнуть адаптер в другой USB разъем. Если и тогда то же самое - похоже, адаптер не работает. Тогда отзвоните сюда - 926 52304З2, решим проблему!
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 4 guests
