кодировка круиза
tarantinoff
кодировка круиза
Postby tarantinoff » 20 Sep 2011, 00:12
Подскажите друзья пожалуйста, как включается круиз контроль в моем блоке 3b0907552ba двигатель BDV
Re: кодировка круиза
Postby SamFM » 23 Sep 2011, 15:42
Приветствую!Подскажите друзья пожалуйста, как включается круиз контроль в моем блоке 3b0907552ba двигатель BDV
Всё легко делается: заходите в блок двигателя, в меню Вход / Login
и для активации круиза вводите туда 11463 и жмете сохранить. Либо 16167 для деактивации.
tarantinoff
Postby tarantinoff » 24 Sep 2011, 00:32
Пробовал не помогает, в 66 группе двигателя правильно отображаются положения кнопок круиза, скорость более 40 км/ч. Вводил 11463 после нажатия "ОК" или чего-то там подтверждающего переходит на предыдущее окно и не говорит принял код или нет(так и должно быть?). И не хочет работать круиз ни как.
Postby SamFM » 25 Sep 2011, 19:52
По идее так и должно быть. Копайте тогда электрику / датчики.Пробовал не помогает, в 66 группе двигателя правильно отображаются положения кнопок круиза, скорость более 40 км/ч. Вводил 11463 после нажатия "ОК" или чего-то там подтверждающего переходит на предыдущее окно и не говорит принял код или нет(так и должно быть?). И не хочет работать круиз ни как.
