Одометр на дизельной Ауди
Серый Волк
Postby Серый Волк » 05 Sep 2011, 10:55
Реально ли определить пробег на дизелях Ауди или он так же просто скручивается с приборки как бензиновые версии, на Опеле свежем например есть пробег в мозгах и на приборке, разъясните плиз :oops:
Re: Одометр на дизельной Ауди
Postby SamFM » 05 Sep 2011, 19:33
Привет!
Не на всех дизелях можно. У большинства есть блок отдельный (не приборка), который по моточасам высчитывает пробег. Блок EDC-15 называется. Погуглите. :)
Серый Волк
Postby Серый Волк » 05 Sep 2011, 19:57
Привет!
дело в том что собираюсь брать ауди 2008 2.0 тди из-за бугра и вот есть ли возможность проверить пробег реальный, или его в этом блоке тож просто можно стереть?
Postby SamFM » 05 Sep 2011, 20:53
Привет!
Нет, стереть нельзя, без замены блока по крайней мере (это дорого). Так что, берите VagCOM и вперед. :)
Серый Волк
Postby Серый Волк » 17 Sep 2011, 17:55
Так что, берите VagCOM и вперед. :)[/quote]
приобрел VagCOM 912 для авто А4 2007 2.0 тди
а можно подробнее где именно можно просмотреть второй одометр, а то чего-то ниче не получается, где искать не знаю, поиском чего-то не нашел :oops:
verajohn
Postby verajohn » 18 Sep 2011, 07:39
В описании коммандера попадалась функция чтение флеш памяти EDC-15x. Сам с коммандером не сталкивался и не знаю в читаемом ли виде он выдает пробег или еще нужны какие нибудь манипуляции.
verajohn
Postby verajohn » 18 Sep 2011, 20:31
А в моей дизельной ауди 2001 года блок двигателя просто EDC без цифер 15. А продолжение G 0000.... Означает ли это что у меня пробег только в приборке?
Серый Волк
Postby Серый Волк » 19 Sep 2011, 17:07
а где этот блок искать?
Postby SamFM » 19 Sep 2011, 18:54
VCDS 10.6 и другие "Суперваги" - В главном меню есть кнопка Дополнительно
Там есть EDC-15 (только TDI движки!)
Если шнурком не заходится в блок - его у вас нету. Всё
Серый Волк
Postby Серый Волк » 19 Sep 2011, 19:21
а своим адаптером VCDS 912eng я должен видеть этот блок (если он есть)?
