VW Passat B5+ 2.8 V6 4Motion
moscow
Postby moscow » 21 Aug 2011, 10:48
Доброго времени суток всем. Имеется синий шнурок и прога. Что можно интересного и полезного запрограммировать на авто в блоке комфорта? И вообще какие полезности можно для себя открыть? :mrgreen:
Re: VW Passat B5+ 2.8 V6 4Motion
Postby SamFM » 22 Aug 2011, 12:59
Привет! :)
А какой номер блока комфорта?
У меня есть для B5 не +. ))
Итак, блок комфорта 1J0-959-799
Тут никаких логинов не надо
Заходим в Кодирование
Вводим в зависимости от комплектации:
Если у вас только 2 передних стеклоподьемника
00256 = Отпирается 1 дверь
00257 = Отпираются все двери
ЦЗ, если 2 передних стеклоподъемника и сиденья с памятью
00258 = Отпирается 1 дверь (selective locking)
00259 = Отпираются все двери
Если у Вас ЦЗ + все стеклоподьемники электрические
04096 = Отпирается 1 дверь (selective locking)
04097 = Отпираются все двери
ЦЗ + 4 стеклоподьемника + Память сидений
04098 = Отпирается 1 дверь (selective locking)
04099 = Отпираются все двери
Теперь в блоке выбираем "Адаптация"
Я напишу вообще всё что можно сделать. Но Вас интересуют в данном случае каналы 003,004,005,006,007,008,009,010
Канал 001: Адаптация брелков ключей. Заходите в канал. Вручную вводите кол-во рабочих ключей при себе, жмете Тест/Сохранить и в течение 15 секунд подержите кнопку отпирания или запирания в течение 1 секунды на каждом из брелков
Канал 003 - Автозапирание при 15км/ч. 0-выкл, 1-вкл
Канал 004 - Отпирание всех дверей при вытаскивании ключа из замка зажигания
0 - функция отключена, 1 - вкл
Канал 005: Мониторинг салонного пространства (освещение скорее всего)
0 - выключено, 1 - включено
Канал 006 - Подтверждение звуковым сигналом при отпирании машины с брелка
Канал 007 - Подтверждение звуковым сигналом при запирании машины с брелка
Канал 008 - Подтверждение морганием поворотников при отпирании машины с брелка
Канал 009 - Подтверждение морганием поворотников при запирании машины с брелка
Канал 010 - Выбор страны (для алгоритмов работы сигнализации)
1 = Остальная часть света (Россия, к примеру)
2 = Германия
3 = Великобритания
Работает это всё просто. В Адаптации открываете нужный канал, ставите единицу или ноль (или 1,2,3 в 10м канале) где нужно и жмете кнопку "Сохранить".
