Доводка стёкол с брелка и автодоводка стёкол при закрытии
Leonid060988
Postby Leonid060988 » 14 Aug 2011, 20:52
Адаптер купил недавно, читал тут в поиске, толком не понял ничего.
Машина Octavia A4 2002 1.6 AKL, адаптер VAG-COM (KKL) USB, ПО VAG-COM 311.2 и VAG tool 2.0.9 , сигнализация Mongoose брелок такой
Подскажите подробно, какой программой и каким образом активировать функцию "доводка стёкол с брелка" или "автодоводка",
куда чё прибавлять, если можно по пунктам.Бесит уже вылез закрыл, потом вернись подними стёкла снова закрой.Заранее благодарен за кабель, жду теперь переходник 2Х2.
Re: Доводка стёкол с брелка и автодоводка стёкол при закрыти
Postby SamFM » 15 Aug 2011, 12:32
Здравствуйте. Доводка стекол с брелка активируется в кодировании блока комфорта. Нужно прописать "comfort windows closing". Только эта функция работает только с родным брелком (у сигнализации свой блок, который никак не перекодировать).
Leonid060988
Postby Leonid060988 » 15 Aug 2011, 14:48
А если штатная то как быть?есть ли отличия в кодировании skoda и audi 100 4a,если можно подробно,спасибо
Postby SamFM » 16 Aug 2011, 12:15
Это можно сделть только если блок упр. поддерживает эту функцию. Т.е. на машинах года с 98-2000. На А100 нельзя никак. Кодирование отличается. Там даже блоки разные физически.
На старой шкоде Octavia 2002г, к сожалению, через Vag Com "комфортное открытие/закрытие" стекол сделать нельзя. Блок не поддерживает. :(
Leonid060988
Postby Leonid060988 » 16 Aug 2011, 18:38
Понял,благодарю за информацию
