Кодировка стеклоподъемников passat CC?
scar48
Postby scar48 » 24 May 2011, 11:24
Пассат CC. При выключении зажигания автоматом приопускаются стекла. Как это отключит???
Re: Кодировка стеклоподъемников passat CC?
Postby LittleTOXA » 26 May 2011, 13:52
А ошибок нет в блоке комфорта?
Я знаю только у кабрио приопускаются стекла, но как вариант - неисправность какого-то концевика..
scar48
Postby scar48 » 27 May 2011, 09:33
ошибок нет...
scar48
Postby scar48 » 09 Jul 2011, 15:35
Я знаю только у кабрио приопускаются стекла, но как вариант - неисправность какого-то концевика..[/quote]
на СС это тоже заложено..... но как отключить эту функцию...???
Postby LittleTOXA » 25 Jul 2011, 15:38
на СС это тоже заложено..... но как отключить эту функцию...???[/quote]
Стоп. Если они приопускаются при открытии дверей - то не надо отключать, это чтобы не повредить стекла-резинки. Если просто так без повода, разбираться с концевиками дверей .. имхо.
scar48
Postby scar48 » 18 Dec 2011, 17:48
Концевики в норме..... При открывании двере все работае и приопускается.... Весь вопрос в том, что при закрытых дверях, когда вытаскиваешь ключь из замка зажигания приопускаются все четыре стекла, затем закрываются!!! как то не очень комфортно!!!
Postby LittleTOXA » 17 Jan 2012, 19:57
Это глюк ) А оборудование все штатное? Доп. сигнализации нет никакой?
