КАК ПРИВЯЗАТЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ НА Q7
fill grodno
Postby fill grodno » 19 May 2011, 09:25
Собствено вопрос понятен из заголовка темы, хотелось бы узнать как прописать датчики старые или при замене одного из них на новый, и делается ли эта процедура ваг комом
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
Re: КАК ПРИВЯЗАТЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ НА Q7
Postby LittleTOXA » 26 May 2011, 12:32
Так его просто меняешь, а потом в менюшке задаешь опять базовый параметр и все. По идее, вагком не нужен для этого.Собствено вопрос понятен из заголовка темы, хотелось бы узнать как прописать датчики старые или при замене одного из них на новый, и делается ли эта процедура ваг комом
fill grodno
Postby fill grodno » 05 Jun 2011, 19:49
спасибо тоха так и сделалиТак его просто меняешь, а потом в менюшке задаешь опять базовый параметр и все. По идее, вагком не нужен для этого.Собствено вопрос понятен из заголовка темы, хотелось бы узнать как прописать датчики старые или при замене одного из них на новый, и делается ли эта процедура ваг комом
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
