не видит коробку
mantana_gag
не видит коробку
Postby mantana_gag » 07 May 2011, 00:28
подскажите что необходимо сделать чтоб решить проблему. авто ауди а8 1997 движок ASK при подключении и автоскане пишет что коробка не найдена или система не установлена. в сервисе проверили сигнал от разъема до блока - сигнал есть. это может быть потому что блок как то не адаптирован или определению мешает какойто другой блок управления который не работает и или так же не определяется (например круиз). ну или какое то другое решение проблемы- очень нада получить ответ от коробки так как есть некоторые неисправности.
Re: не видит коробку
Postby LittleTOXA » 12 May 2011, 13:53
Отключить блок АБС, нештатную магнитолу. Пробовать.подскажите что необходимо сделать чтоб решить проблему. авто ауди а8 1997 движок ASK при подключении и автоскане пишет что коробка не найдена или система не установлена. в сервисе проверили сигнал от разъема до блока - сигнал есть. это может быть потому что блок как то не адаптирован или определению мешает какойто другой блок управления который не работает и или так же не определяется (например круиз). ну или какое то другое решение проблемы- очень нада получить ответ от коробки так как есть некоторые неисправности.
Где-то кто-то "гадит в шину" скорее всего.
Также попробовать адаптер с CAN-шиной.
mantana_gag
Postby mantana_gag » 15 May 2011, 14:23
Попробовал выше описанную операцию (магнитола стоит штатная). отключал все по очереди и одновременно(двигатель, круиз, клим, абс). без результатно(((. Вот тут на днях выяснил, что у меня на коробку стоит блок управления не родной, а от ауди А6 2000 года. попробовал автотест и А6 и А8 различных модификаций- не видит коробку все равно. В мануале написано что возможно изменить какието скоростные параметры в ВАГ коме- стоит ли это делать,а то боюсь навредить??? на счет ком шнура: пробовали в сервисе тестить различными системами ВАГ ком (usb) и ком тоже, ВАС какойто и еще бошевским тестером и каким то мутимодельным тесстером. молчит коробка!
Postby LittleTOXA » 15 May 2011, 22:36
Скорость старта (start baud) в ВАГ-КОМе можно ставить 10400, это родная ВАГовская скорость.Попробовал выше описанную операцию (магнитола стоит штатная). отключал все по очереди и одновременно(двигатель, круиз, клим, абс). без результатно(((. Вот тут на днях выяснил, что у меня на коробку стоит блок управления не родной, а от ауди А6 2000 года. попробовал автотест и А6 и А8 различных модификаций- не видит коробку все равно. В мануале написано что возможно изменить какието скоростные параметры в ВАГ коме- стоит ли это делать,а то боюсь навредить??? на счет ком шнура: пробовали в сервисе тестить различными системами ВАГ ком (usb) и ком тоже, ВАС какойто и еще бошевским тестером и каким то мутимодельным тесстером. молчит коробка!
А коробка не отвечает .. похоже, что К-линию от блока не подключили как положено. Электрику саму ковырять надо.
mantana_gag
Postby mantana_gag » 17 May 2011, 19:59
Ваапче жесть!!! проверил провод от разъема до блока АКПП, проверил предохранитель на коробку- сажусь за руль светятся все буквы коробки и работает только 1 передача. я так понял это аварийный режим?!?!?!!! че я мог натварить то?
Postby LittleTOXA » 18 May 2011, 14:08
Предохранитель возможно? Закинуло ее в аварийный режим. Надо подключаться и тереть ошибки блин! ))) Ищи К-линию от самого блока управления коробкой. Вплоть до подключения "отдельным проводом" прям к адаптеру.Ваапче жесть!!! проверил провод от разъема до блока АКПП, проверил предохранитель на коробку- сажусь за руль светятся все буквы коробки и работает только 1 передача. я так понял это аварийный режим?!?!?!!! че я мог натварить то?
mantana_gag
Postby mantana_gag » 19 May 2011, 21:21
а какой контакт в шнурке соединить с блоком коробки напрямую? в коробке вроде 88, а в диагностическом разъме я не знаю. в сервисе электрик что то прозвонил сказал все нормально. подскажите на какой контакт кидать прямой провод? и еще кто может подсказать сайт где мона посмотреть схему самого блока АКПП или совет спросить (нашел старого электрика с завода сигнал - профи сказал схемку нада)
mantana_gag
Postby mantana_gag » 19 May 2011, 22:13
еще вопрос: возможно ли установить на машину другой ЭБУ АКПП, который с подобной коробки (той же серии но немного другой модели), и потом провести адаптацию на мою. в сервисе вроде сказали что для этого требуется только код ввести и все - выяснилось что у меня вапче блок с А6 стоит и из-за этого может быть проблема при связи с блоком. свой блок найти не могу -и лшибки посмотреть тоже не могу.
Postby LittleTOXA » 26 May 2011, 13:13
Может, вот это поможет?
mantana_gag
Postby mantana_gag » 27 May 2011, 16:59
спасибо большое! проблема чтения коробки решена заменой самого блока коробки (хоть и не родного))) единственное что он не подошел по модели. коробку читает -пишет что нет свзи коробки и движка и что не проведена адаптация блока. как я понял что блок не родной и проблема в его прошивке? можно ли перепрошить мой блок?
