климат-контроль
mishaA4
климат-контроль
Postby mishaA4 » 03 May 2011, 14:29
Здравствуйте.Имеется блок климата 8DO 820 043L с кодировкой 00140,старый блок 8DO 820 043D код 00040.Ставлю новый блок,все работает,кроме кондиционера.Менял 1 на 0 ,нажимал"ввод",в окошке "кодирование" кодировка менялась на 00142.Объясните пожалуйста для тех,кто в танке как делать? в каком окне прописывать? Буду очень признателен.
Re: климат-контроль
Postby LittleTOXA » 12 May 2011, 13:45
А ошибки-то есть в блоке?
Вот кодировка. Отличается эта новая-старая по кодировке тем что старая американская, новая "весь мир". Можно и не менять кодировку такую.
C00,Heating/Air Conditioning (J255) Coding
C01,0?xxx: Vehicle Type
C02,0 = Audi A4 (8D) from Part Number Index M
C03,4 = Audi A4 (8D) with Part Number Index K/L
C04,0x?xx: Country
C05,0 = Rest of World (RoW)
C06,1 = Nort American Region (NAR)
C07,2 = Japan (JP)
C08,0xx?x: Engine (÷илиндр)
C09,4 = 4-÷илиндр Engine
C10,6 = 6-÷илиндр Engine
C11,8 = 8-÷илиндр Engine
C12,0xxx?: Vehicle & Engine (Type)
C13,0 = Gasoline Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
C14,1 = Gasoline Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
C15,3 = Diesel Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
C16,4 = Diesel Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
u174
Re: климат-контроль
Postby u174 » 10 Jan 2012, 17:56
C04,0x?xx: Country
C07,2 = Japan (JP)
Не путайте.
Кодировка которую вы представили скорее всего от А8.
На А4 Б5, как у автора, кодируется так:
Первая цифра - 0
Вторая может быть либо 0, либо 4
Третья - код компрессора 0 - Zexel, 1 - Nippondenso
Четвертая - количество цилиндров в двигателе
Пятая - тип двигателя. Может принимать значение: 0 - для бензинового автомобиля с левым рулем, 1 - для бензинового автомобиля с правым рулем, 2 - для бензинового автомобиля для США [USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)], 3 - для ТДИ с левым рулем, 4 - для ТДИ с правым рулем,
5 - для ТДИ для США [USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)]
Исходя из всего этого сейчас климат настроен на компрессов Nippondenso, при установленном Zexel, от сюда и отказ в его работе.
Тоже пробовал менять кодировку, меняется все, кроме 3 цифры. Если туда ставить 0 то записывается полностью другая кодировка (00142) как и сказал автор.
Re: климат-контроль
Postby LittleTOXA » 17 Jan 2012, 18:59
C04,0x?xx: Country
C07,2 = Japan (JP)
Не путайте.
Первая цифра - 0
Хм, имеет право на жизнь. Но кодировки я беру в дилерском VAS-софте именно по номеру блока. Не должно бы расхождения-то быть ...
