mikhail - +1, а ссылку все же повторил на всякий случай в почту.
Отключайте антивирус, пробуйте!
Не работает VCDS 10.6 RUS
Re: Не работает VCDS 10.6 RUS
Сообщение LittleTOXA » 15 июн 2011, 15:10
Сообщение Sagets » 19 июл 2011, 21:59
Распаковываю с диска запускаю русскую работает, закрываю и больше не запускается. Удаляю опять ставлю работает и все по кругу. Подскажите чаво может быть?
зы. 7 максималка 32 лицензия, антик выключен.
Езжу на Seat Leon 1m 2002г. 1.6L AKL
Сообщение LittleTOXA » 25 июл 2011, 14:59
А посмотрите в процессах, может она не отключается до конца?Распаковываю с диска запускаю русскую работает, закрываю и больше не запускается. Удаляю опять ставлю работает и все по кругу. Подскажите чаво может быть?
Сообщение Sagets » 25 июл 2011, 19:27
Не понял, что отключается? Если антик то в процессах пусто. Если vcds, то два процесса висят. Если их убиваю все равно не запускается.А посмотрите в процессах, может она не отключается до конца?Распаковываю с диска запускаю русскую работает, закрываю и больше не запускается. Удаляю опять ставлю работает и все по кругу. Подскажите чаво может быть?
Сообщение SamFM » 28 июл 2011, 12:53
Антивирус есть на компьютере? Надо добавить папку с программой vcds в "исключения" антивируса. Думаю, это антивирус успевает после первого запуска нужные файлы в карантин убрать.Не понял, что отключается? Если антик то в процессах пусто. Если vcds, то два процесса висят. Если их убиваю все равно не запускается.А посмотрите в процессах, может она не отключается до конца?Распаковываю с диска запускаю русскую работает, закрываю и больше не запускается. Удаляю опять ставлю работает и все по кругу. Подскажите чаво может быть?
