VAG COM 10.6
VAG COM 10.6
Postby maxaslt » 19 Feb 2011, 18:58
VAG COM 10.6 при подключение подключается через раз . в настройках TEST USB все пишет ок , но как нажимаю подключится например к двигателю пишет ошибка что к контролеру неможет подключится нажимаю в настройках TEST USB все пишет ок , отрубаю провад и занава подрубаю и работает , как думаете может контакт плохой ?
Re: VAG COM 10.6
Postby LittleTOXA » 20 Feb 2011, 14:23
Вряд ли, скорее какие-то ограничения в работе программы - антивирусы, режимы экономии энергии, отключения USB - что-то такое.VAG COM 10.6 при подключение подключается через раз . в настройках TEST USB все пишет ок , но как нажимаю подключится например к двигателю пишет ошибка что к контролеру неможет подключится нажимаю в настройках TEST USB все пишет ок , отрубаю провад и занава подрубаю и работает , как думаете может контакт плохой ?
