Пневмоподвеска
Re: Пневмоподвеска
Сообщение AlexG64 » 02 окт 2019, 22:59
Добрый вечер! Авто Туарег 09г.в. Нужно было сделать адаптацию пневмы. Ошибок по подвеске нет! Взял адаптер,приехал на ровную площадку,ввел пароль 31564 - все подтвердилось,зашел в адаптацию, нажал первый канал - после прочитать, выскочило стандартное значение 497. Машина начала опускаться и после поднялась, ввел измеренное значение, затем тест и сохранить, после перешел ко второму каналу:нажал прочитать, выскочило стандартное значение 497,ввожу то что намерил, нажимаю тест и сохранить. В третий канал не впускает - пишет ошибка. Вот только почему-то снова никаких ошибок, даже по незаконченной адаптации нет!!! Начинаю все сначала только уже ни чего не меряю, а в строке ввести новое значение оставляю стандартные значения. 01-02 каналы 497, а 03-04 каналы 502, после в 05 канале ввожу единицу - тест и сохранить, вроде как все получилось без ошибок, но машина все равно кривая! Начинаю всё заново, но только теперь с измерением значений. 01- 510мм, 02- 495мм, 03- 518мм, 04- 502мм. В 05 прописываю 1, тест и сохранить. Казалось бы всё хорошо, но складывается ощущение что ничего не сохранилось. Как я понимаю после сохранения в 5-ом канале 1, машина должна выровняться,но этого не происходит, остаётся всё так-же кривой с разбежкой передняя ось в 1,5см а задняя ось 1,6см,при этом не одной ошибки по пневме нет! Подскажите кто что сможет!!! Как решить эту "кривую" проблему?
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 03 окт 2019, 10:22
Добрый день!Добрый вечер! Авто Туарег 09г.в. Нужно было сделать адаптацию пневмы. Ошибок по подвеске нет! Взял адаптер,приехал на ровную площадку,ввел пароль 31564 - все подтвердилось,зашел в адаптацию, нажал первый канал - после прочитать, выскочило стандартное значение 497. Машина начала опускаться и после поднялась, ввел измеренное значение, затем тест и сохранить, после перешел ко второму каналу:нажал прочитать, выскочило стандартное значение 497,ввожу то что намерил, нажимаю тест и сохранить. В третий канал не впускает - пишет ошибка. Вот только почему-то снова никаких ошибок, даже по незаконченной адаптации нет!!! Начинаю все сначала только уже ни чего не меряю, а в строке ввести новое значение оставляю стандартные значения. 01-02 каналы 497, а 03-04 каналы 502, после в 05 канале ввожу единицу - тест и сохранить, вроде как все получилось без ошибок, но машина все равно кривая! Начинаю всё заново, но только теперь с измерением значений. 01- 510мм, 02- 495мм, 03- 518мм, 04- 502мм. В 05 прописываю 1, тест и сохранить. Казалось бы всё хорошо, но складывается ощущение что ничего не сохранилось. Как я понимаю после сохранения в 5-ом канале 1, машина должна выровняться,но этого не происходит, остаётся всё так-же кривой с разбежкой передняя ось в 1,5см а задняя ось 1,6см,при этом не одной ошибки по пневме нет! Подскажите кто что сможет!!! Как решить эту "кривую" проблему?
Нужно смотреть датчики положения, во-первых, проверить правильность установки.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение AlexG64 » 03 окт 2019, 10:54
Смущает ещё один момент, о котором уже писал - при незаконченной адаптации должна быть ошибка, но её нет... Адаптер полностью рабочий. Почему так?
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 03 окт 2019, 11:25
Значит адаптация прошла.Смущает ещё один момент, о котором уже писал - при незаконченной адаптации должна быть ошибка, но её нет... Адаптер полностью рабочий. Почему так?
По поводу кривизны — можно попробовать выставить "кривые" значения, чтобы повлиять на реальную высоту. Там попробовать, провести пару раз и можно подобрать значения.
Но вообще надо проверять датчики положения кузова, дальше проверять клапана — целы или нет.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение AlexG64 » 03 окт 2019, 12:06
По поводу кривизны — Пробовал выставлять разные значения "кривые" и реальные. Итог один - после ввода 1 в 05 канале всё остаётся на прежнем уровне, вернее высоте. Изменений нет... Ведь, как я понимаю, машина должна начать выравниваться после сохранения 1 в 5 канале или я что-то путаю?
По адаптации: Даже при незаконченной адаптации нет ошибок, если войти в неё и выйти также нет сообщения об отсутствии базовых установок.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение konev7 » 08 окт 2019, 10:18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! После замены пневмоболлона не могу выполнить адаптацию. Была разница в показаниях датчиков передней оси в 70 мм. Отрегулировал датчик переднего правого колеса (на этой стойке меняли подушку). После этого ничего не изменилось. При входе в режим адаптации машина пытается опуститься и выходит ошибка в канале 1. Сейчас при полной накачке осей через комп показания следующие : 77, 89, 84, 81. Не знаю уже, что делать!
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 08 окт 2019, 10:48
Добрый день!Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! После замены пневмоболлона не могу выполнить адаптацию. Была разница в показаниях датчиков передней оси в 70 мм. Отрегулировал датчик переднего правого колеса (на этой стойке меняли подушку). После этого ничего не изменилось. При входе в режим адаптации машина пытается опуститься и выходит ошибка в канале 1. Сейчас при полной накачке осей через комп показания следующие : 77, 89, 84, 81. Не знаю уже, что делать!
Сначала проверять-исправлять целостность всей системы, потом адаптировать. Проверяйте все датчики, клапана.
AlexG64, если честно, не могу предположить почему так не видя прохождения процедуры.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение konev7 » 08 окт 2019, 18:06
Илья, так ошибок же нет! Только «не адаптирована» и «отключен переключатель ». Не подскажите, до каких показаний в блоке измерений опускается машина в режиме адаптации?
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 10 окт 2019, 10:31
Машина опускается до своего минимума, значения от авто к авто разные. Минимумов у меня нет, обычно приводятся стандартные значения.Илья, так ошибок же нет! Только «не адаптирована» и «отключен переключатель ». Не подскажите, до каких показаний в блоке измерений опускается машина в режиме адаптации?
Re: Пневмоподвеска
Сообщение konev7 » 10 окт 2019, 19:35
Илья, а может Вы знаете какие показания должны быть в блоке измерений при стандартных значениях? Зная эти значения я мог бы выставить датчики правильно. Не пойму куда копатьМашина опускается до своего минимума, значения от авто к авто разные. Минимумов у меня нет, обычно приводятся стандартные значения.Илья, так ошибок же нет! Только «не адаптирована» и «отключен переключатель ». Не подскажите, до каких показаний в блоке измерений опускается машина в режиме адаптации?
