Пневмоподвеска
Re: Пневмоподвеска
Сообщение SamFM » 13 окт 2011, 21:39
Да, сможет, если знать PIN иммобилайзера. Его вычитать можно на сервисах или самому через K+CANА vcds 10.6 это сделать сможет?
Re: Пневмоподвеска
Сообщение андрей55 » 22 ноя 2011, 06:14
А если пневмоподвеску убрали на туареге. Как отключить сообщения об ошибке на дисплее щитка приборов?
Re: Пневмоподвеска
Сообщение SamFM » 23 ноя 2011, 20:38
Уууу... тут поиском поищите по тегу "пневмоподвеска".А если пневмоподвеску убрали на туареге. Как отключить сообщения об ошибке на дисплее щитка приборов?
Там в кодировании блока CAN Gateway и в приборной панели надо ковыряться искать пневмоподвеску и галочки убрать нужные.
И ещё результаты Авто-скана сюда закинуть неплохо бы.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение Linc » 24 ноя 2011, 16:48
Адаптацияю надо или на заведенной машине делать или с включенным зажиганием!
И обязательно в режиме авто!
Тут все разжевано давно http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=185&t=813
Re: Пневмоподвеска
Сообщение mamontq » 14 дек 2011, 23:01
все сделал как написано но на втором канале происходит отключение и пишет (ошибка)
и дальше на всех каналах тоже пишет (ошибка)
что делать ка дальше жить
все это повторяется каждый раз
Re: Пневмоподвеска
Сообщение LittleTOXA » 17 янв 2012, 18:44
А ошибки в блоке имеются?все сделал как написано но на втором канале происходит отключение и пишет (ошибка)![]()
Re: Пневмоподвеска
Сообщение korolev u » 11 фев 2012, 19:55
Здравствуйте подскажите пожалуйста. сегодня приехала Ауди олроуд, заменить правую переднюю подушку.ВСД писал што клапан постоянно открыт. заменил, начал делать адаптацию, не могу войти, где код вводить надо(код для всех олройдов одинаковый? есле да то какой?). кнопка вход (11) вообще не активна. Что делать чтобы кнопка была активной. Р.С. шнурок с прогой покупали у вас.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение LittleTOXA » 16 фев 2012, 13:52
Мне кажется надо зажигание включить и тогда кнопка будет активной. Что говорит инструкция? Оллроуд какого года?Здравствуйте подскажите пожалуйста. сегодня приехала Ауди олроуд, заменить правую переднюю подушку.ВСД писал што клапан постоянно открыт. заменил, начал делать адаптацию, не могу войти, где код вводить надо(код для всех олройдов одинаковый? есле да то какой?). кнопка вход (11) вообще не активна. Что делать чтобы кнопка была активной. Р.С. шнурок с прогой покупали у вас.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение uzzem57 » 26 мар 2012, 16:12
Друзья извините что чуть не по теме, но дабы не плодить лишних тем, спрошу...подскажите кто знает как обезвоздушить подвеску с целью замены блока клапанов с помощью шнурка???
