Какое авто?Илья, а может Вы знаете какие показания должны быть в блоке измерений при стандартных значениях? Зная эти значения я мог бы выставить датчики правильно. Не пойму куда копатьМашина опускается до своего минимума, значения от авто к авто разные. Минимумов у меня нет, обычно приводятся стандартные значения.Илья, так ошибок же нет! Только «не адаптирована» и «отключен переключатель ». Не подскажите, до каких показаний в блоке измерений опускается машина в режиме адаптации?
Пневмоподвеска
Re: Пневмоподвеска
Postby ilia2108 » 11 Oct 2019, 08:43
Re: Пневмоподвеска
Postby konev7 » 11 Oct 2019, 13:49
Q7 2007 г. в. 3.0 tdiКакое авто?Илья, а может Вы знаете какие показания должны быть в блоке измерений при стандартных значениях? Зная эти значения я мог бы выставить датчики правильно. Не пойму куда копатьМашина опускается до своего минимума, значения от авто к авто разные. Минимумов у меня нет, обычно приводятся стандартные значения.
Re: Пневмоподвеска
Postby ilia2108 » 11 Oct 2019, 14:02
Спереди 449 мм, сзади 465 мм.Q7 2007 г. в. 3.0 tdiКакое авто?Илья, а может Вы знаете какие показания должны быть в блоке измерений при стандартных значениях? Зная эти значения я мог бы выставить датчики правильно. Не пойму куда копать
Re: Пневмоподвеска
Postby konev7 » 11 Oct 2019, 15:30
Так это замеры от ступицы до арки! А что при этом должно быть в блоке измерений? В пятой группе, где высота показана по всем колесамСпереди 449 мм, сзади 465 мм.Q7 2007 г. в. 3.0 tdiКакое авто?
Re: Пневмоподвеска
Postby ilia2108 » 11 Oct 2019, 15:52
Да я написал про замеры.Так это замеры от ступицы до арки! А что при этом должно быть в блоке измерений? В пятой группе, где высота показана по всем колесамСпереди 449 мм, сзади 465 мм.Q7 2007 г. в. 3.0 tdi
В измерениях — это отклонения отклонения датчика положения кузова, в миллиметрах. Они постоянно меняются, на них сильно смотреть не надо, там четкого значения не должно быть. Но значения не должны сильно различаться. Если есть по одному колесу резкое изменение, то копать туда.
Re: Пневмоподвеска
Postby konev7 » 11 Oct 2019, 17:42
Спасибо! Более-менее стало понятно! Подниму машину до заводских значений и посмотрю измерения. Машина при адаптации опускается на отбойники и всё. Такое ощущение, что ей не нравится показания с датчиковДа я написал про замеры.Так это замеры от ступицы до арки! А что при этом должно быть в блоке измерений? В пятой группе, где высота показана по всем колесамСпереди 449 мм, сзади 465 мм.
Re: Пневмоподвеска
Postby konev7 » 16 Oct 2019, 22:00
Ничего пока не получилось. Кто-нибудь знает, что означает канал 0 , в адаптации? Там написано «заводские настройки » и предлагает сохранить. Не он ли обнуляет показания с датчиков?
Re: Пневмоподвеска
Postby Сергей Р » 30 Aug 2020, 10:53
Добрый день, Кто-то делал адаптацию на q7 4m. шнурок види блок 74 контроль шасси, но в него незаходит.
Re: Пневмоподвеска
Postby ilia2108 » 31 Aug 2020, 11:54
В зависимости от того, что пишет, может быть по-разному.Добрый день, Кто-то делал адаптацию на q7 4m. шнурок види блок 74 контроль шасси, но в него незаходит.
Re: Пневмоподвеска
Postby Denis Sh » 16 Nov 2020, 13:27
Пишет, что нет связи с блоком. Аналогичная проблема с блоком комфорта, он его видит, но не заходит. Полагаю, это проблема софта. Исправляйте.В зависимости от того, что пишет, может быть по-разному.Добрый день, Кто-то делал адаптацию на q7 4m. шнурок види блок 74 контроль шасси, но в него незаходит.
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
