АБС
Re: АБС
Postby LittleTOXA » 14 Feb 2011, 23:36
А что значит есть связь, но не открывается?Всем привет.Машина VW Polo 1.4 2003г.в При диагностики VAG-COM 311.2 не войти в кантролер АБС. Связь есть но он не открывается.Все остальные в норме.В чем причина.
Сам блок исправен? Нет сигнала АБС на панели приборов?
Re: АБС
Postby LittleTOXA » 20 Feb 2011, 14:01
Предположу, что он не поддерживает вывод каких-либо параметров, если связь не обрывается.На приборке загорелись АБС и ESP хотел считать ошибки (машина знакомого)Нажимаю на блог АБС связь с блоком есть а дальше идет открытие блока и все Но данные блока не высвечиваются
