Двигатель
Re: Двигатель
Postby LittleTOXA » 15 Apr 2011, 12:08
народ, подскажите, почему в разделе двигатель vag 409 после соединения с контроллером у меня работает только кнопка чтения ошибок? остальные кнопки не работают. даже измерения. тачка vw G4 1,6 АЕН 98г
Давай пож-та ВАГ-номер блока двигателя, посмотрю. Вполне вероятно, что данный блок только ошибки и способен показывать.
как говориться"дай гов..а-дай ложку"
а что прочитать первую страницу в данной теме тяжело?
сообщение от 25 мар 2010, 22:23
Страницы прочитал все.
Подключаю VAG захожу в контроллер "Двигатель", адаптация, все каналы не читаются, где вводить код логина???
Там кнопка есть "Логин" )))
Здравствуйте. Подскажите как на Audi a6 99г. ANB активировать функцию Esp и какой логин для двигателя?
Нужен ВАГ-номер двигателя и он же от блока АБС. Посмотрю описание.
А есть ли ESP на машине? Откуда надобность в ее "активации" ?
platonin
Re: Двигатель
Postby platonin » 19 Apr 2011, 07:52
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 019 BF
Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS 22439
Кодирование: 0004000
Код Сервиса: WSC 01317
Masterson
Re: Двигатель
Postby Masterson » 19 Apr 2011, 13:04
Подскажите пожалуйста Login или coding для двигателя ANB Audi A6 99г. 1.8Т? Куда вводить код для адаптации и кодирования?
Что будет если в coding ввести неправильный код?
Есть ли возможность активации ESP?
e1*98/14 *0051
WAUZZZ4BZYN052035
03
ANB 6713
4342097
Tuesday,19,April,2011,11:52:06:46862
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 906 018 AL
Component: 1.8L R4/5VT 01 0002
Coding: 05002
Shop #: WSC 02325
VCID: 6BDEC5F275DFE644
No fault code found.
Readiness: 0010 1001
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Shop #: BB 24332
VCID: 1D3ADB2AFBEBD8F4
Gotti
Двигатель AKE 2.5 TDI 2002
Postby Gotti » 28 Apr 2011, 08:02
Есть кто из Оренбурга, кто помог бы отрегулировать двигатель AUDI AKE 2.5, сам нахожусь в Казахстане, мастеров по настройке тут нет , я б сам приехал!!!!!!! :(((( движок работает жестко, хавает много, динамика не очень...в сравнении сил так 120осталось от 180... ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!
demon.
Re: Двигатель
Postby demon. » 03 May 2011, 13:34
Есть ли возможность адаптировать/настроить педаль газа на A4 B6 2.0 ALT.
Есть провал в начале движения педали (нуль реакции движка)
слава
Re: Двигатель
Postby слава » 03 May 2011, 14:40
Если пишет "Ошибка", то канал - 98й. Если и там и там "Ошибка", значит Ваш мотор не поддерживает эту функцию и заслонка автоматически адаптируется при каждом запуске.
Привет! А если как на скрине, это что значит? И вообще, что такое "группа..." и данные в окнах, которые я выделил?
Очень хочу разобраться!
Re: Двигатель
Postby LittleTOXA » 12 May 2011, 14:05
Попробуйте адаптацию сделать (60й канал в Двигателе Базовые установки).
demon.
Re: Двигатель
Postby demon. » 17 May 2011, 19:41
Делал и не раз пишет ADP OK. У меня с пепдалью газа проблема, а не с заслонкой.
63 канал не предлогать у меня механика.
Re: Двигатель
Postby LittleTOXA » 18 May 2011, 14:10
Проверьте проценты ее открытия плавно идут или нет с выключенным двигателем в Измерениях блока Двигатель?
Pasha6209
Re: Двигатель
Postby Pasha6209 » 21 May 2011, 21:40
Так всетаки, есть шанс продиагностировать Ауди 100 2,6(АВС) АКПП 1993г адаптером VAG-COM 409.1 с переходником 2х2? Ато на более дорогой денег нету.
Users browsing this forum: No registered users and 210 guests
